| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Dynamische Simulation (1120 mal gelesen)
Unimatrix-zero Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe in Inventor 11 pro eine Spindelpresse konstruiert. Ist es jetzt möglich über die dynamische Simulation die Belastungen in der Baugruppe, bzw. die Deformationen einzelner Teile, darzustellen wenn auf die Spindel ein Drehmoment ausgeübt wird? mfg Unimatrix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
Im Prinzip ja, wenn man die dynamische Simulation und die FEM nutzt. Im Speziellen ist es von vielen Faktoren abhängig, insbesonders davon, wie gut man mit Randbedingungen, Vereinfachungen, Ergebnis-Interpretationen usw. vertraut ist. Eine Knopfdrucklösung gibt es im Berechnungsbereich natürlich nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
Wie schon Michael sagte: Berechnungen so schnell mal zwischendurch ist nicht zu erwarten, erst recht nicht wenn Alles neu gelernt werden muss. Die Dynamische Simulation ist in der Bedienung überhaupt etwas spröde, und das FEA im IV nur für Bauteile geeignet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
Auf der Suche nach Info, Doku, o.ä. bin ich auch schon des längeren. Doch leider ist nicht mal in den dicken Schinken vom PowerCAD Verlag etwas darüber beschrieben. In den anderen Büchern habe ich auch nichts gefunden. Gibt es da wirklich nichts? SKYSURFER
Stenzel Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unimatrix-zero
