Thema: Runtime Error! (7836 mal gelesen)
Stephan-779 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 30.10.2006 Intel Core 2 2.40GHz 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX3500 ForceWare-Version 91.36 Win XP Professional SP2 Inventor 11 SP3 Inventor 2008 SP3
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab seit ein paar Tagen ständig abstürze vom Inventor. Die Meldung (Microsoft Visual C++ Runtime Library) hab ich euch mal mit angehängt. Nun zu meiner Frage, kennt jemand diesen Fehler oder kann mir da vielleicht jemand helfen, diesen zu beseitigen, oder hilft in dem Falle nur eine Neuinstallation vom Inventor? Für eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon mal im Voraus. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KarajanWK Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 01.11.2006 Win XPSP2,2,6GHz P4, nVidia GF6200 512MB,IV10 IV 2008,3DS max9
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hallo Stephan, hast Du was an der GraKa gedreht? Ähnliche Abstürze hab ich erlebt, wenn alle Desktop-Features einer nVidia-Karte aktiviert werden. Stell doch mal zurück Ralf und dann Stück für Stück aktivieren ------------------ Wissen ist Macht! Ich weiss nichts. Macht nichts !? [Diese Nachricht wurde von KarajanWK am 06. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deinen Tip. Also an der GraKa hab ich nichts verstellt und eigentlich sind auch die Desktop-Features deaktiviert. Ich hab diese jetzt mal aktiviert und schau mal, wie es jetzt läuft. Gruß Stephan NACHTRAG: Also ich hab das jetzt mal einen halben Tag lang getestet, aber Inventor stürzt immer noch ab. [Diese Nachricht wurde von Stephan-779 am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert G Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.10.2006
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hallo Stephan, Ich habe seit 19.03.2007 das selbe Problem mit "runtime error" Das Problem ist aufgetreten nachdem ich folgende Hotfixes installiert habe: Hotfix - Instability when dragging components, Hotfix - Drawing Does Not Update when Changes are Made to the Referenced Files, und Hotfix - A Shared Project Allows Checked Out Files to be Modified and Saved by Another User & Drawing Crashes Involving Sick Assemblies Hotfix - Deployment Error with Internet Explorer Certified Hardware XML Database Update Hotfix - File Migration Results in Crash of Inventor Hotfix - Regenerating Drawings Containing Text Kann leider nicht sagen an welchem Hotfix es liegt! Hast du vielleicht auch eines dieser Hotfix installiert? In der Hoffnung das Hotfix festzunageln schöne Grüsse Robert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, jetzt muss ich mich erstmal entschuldigen, dass ich erst jetzt antworte, aber ich war krankheitsbedingt längere Zeit nicht in der Arbeit. Wir haben bei unseren Inventor-PC's keine Hotfix installiert. Ich stand damals auch mit unserem Autodeskhändler in Kontakt und die meinten, dass dies an der Grafikkarte liegt. Wir haben darauf hin schon die neuesten Treiber installiert, aber das Problem ist nach wie vor noch vorhanden. Ich persönlich bin aber immer noch der Meinung, dass das ganze irgendetwas mit dem Vierenscanner zu tun hat, aber ich bin kein EDVler. Wie schaut es denn jetzt, nach einem Monat, bei dir/euch aus mit dem "Runtime Error!"? Schönen Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hubbsi Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 13.08.2007 Inventor 11 (aktuelles SP) Win XP Pro (aktuelle) P4 2,8 GHz 2 GB Ram
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hallo Inventorgemeinschaft, ich bin neu hier und muss euch jetzt gleich mal mit einem Problem belästigen. Mein Inventor stürtz immer ab und dann bekomm ich die Meldung "Runtime Error". Ich hohle mir eine Datei mit STRG+V aus dem Ordner OldVersions herraus, lösche dann die aktuelle Zeichnung und lösche nun von der aus den Oldversion den ".000x" Anhang weg. Wenn ich diese Zeichnung dann öffne und bearbeiten will, stürzt mir der Inventor ab. Woran liegt das, was mach ich da falsch?!? Gruß Hubbsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hubbsi, deine Fehlerbeschreibung trifft genau auf mein damals beschriebenes Problem zu. Aber bis jetzt konnte mir da noch nicht groß jemand helfen. Alle meinen es liegt an der Grafikkarte, aber selbst wenn ich die aktuellen Treiber installiere, treten die Abstürze auf. Unseren Händler hab ich daraufhin auch schon angesprochen, wissen sich auch keinen Rat Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Zitat: Original erstellt von Hubbsi: ... Ich hohle mir eine Datei mit STRG+V aus dem Ordner OldVersions herraus, lösche dann die aktuelle Zeichnung und lösche nun von der aus den Oldversion den ".000x" Anhang weg. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Solange IV noch läuft darf auf keinen Fall mit dem Windows-Explorer auf Daten zugegriffen werden die von dem Programm verwendet werden. Die richtige Vorgehensweie beim Wiederherstellen von Dateien aus dem Ordner "OldVersions" ist, diese einfach im IV zu öffnen. Dabei erscheint ein Dialogfeld mit welchem man festlegen kann, was mit der alten Version passieren soll. Wird die Option "Alte Version auf neue Version zurücksetzen" verwendet, sorgt IV selbstständig dafür, dass die alte Version unter dem richtigen Namen in den Arbeitsordner gelangt und im Gegenzug die momentane Version in die "OldVersions" gelegt wird. Wenn mir jemand den Stuhl wegzieht, auf dem ich sitze, stürze ich auch ab. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Hubbsi Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hallo Michael, Hallo Stephan, danke für eure schnellen Antwort. Dann werde ich mich mal umstellen und es so machen, wie du es geschrieben hast Michael. Verstehen kann ich es zwar nicht, weil selbst wenn ich im Explorer irgend etwas kopiere, z.B. ein PDF, und wo anders wieder einfüge, hat der Inventor ein Problem und lässt sich fallen. Da kann ich doch dann nicht sagen, dass ich ihm den "Stuhl wegzieht, auf dem er sitzt" MfG Hubbsi
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hallo erstmal CAD.DE Gemeinschaft, habe das Problem mit dem Visual C++ Error auch! Bei mir tritt es aber auch bei Dateien auf die mit dem Inventor ganrnichts zutun haben, ich muß dafür nochnicht einmal eine Datei auf haben oder aufgehabt haben. Inventor Öffnen neu Zeichnungsdatei anlegen (*.iam *.ipt usw... ist egal) dann auf das schöne gelbe Ordnersymbol klicken (Datei öffnen), wenn ich nun im neuen Fenster einen Rechtsklick (egal wo) mache bekomme ich die Visual C++ Fehlermeldung. Hab die ganzen Vorschläge aus´m Netz schon durch... Jetzt muß ich mich auch mal an euch wenden! Das kann doch so nicht gewollt sein oder??? Das würde ja bedeuten das ich im Inventor Windows Explorer nichts weiter machen darf als stupide Dateien auswählen und öffnen? MfG MacFly [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 13. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Zitat: Original erstellt von Hubbsi: ... weil selbst wenn ich im Explorer irgend etwas kopiere, z.B. ein PDF, und wo anders wieder einfüge, hat der Inventor ein Problem ...
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... Das kann doch so nicht gewollt sein oder??? ...
Nein, das ist nicht so gewollt und das habe ich auch noch nie so gesehen. Und ich klicke laufend mit der rechten Maustaste in irgendwelchen Explorer-Fenstern innerhalb von IV herum. Wie sonst sollte man auch an die praktischen Kontextmenüs kommen. Wenn IV dabei abstürzt, obwohl man nicht an den geöffneten Dateien herum manipuliert, dann ist da irgend etwas mit einem im Windows registrierten Programm oder Tool faul. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michael, kann natürlich auch gut möglich sein, dass es am System liegt, dass sich der Inventor nach einer bestimmten Aktion mit einem Runtime Error! verabschiedet. Was ich noch bemerkt habe, wenn ich im Inventor bin, die iProperties einer Datei ändere (z.B. Bauteilnummer) und dann die Datei öffne kommt spätestens beim schließen der Datei der bekannte Fehler! Michael: Gibt es da irgend eine möglichkeit, wie man das herrausfinden kann, woran das liegen kann? Hubbsi: Hast du auch das Problem mit den iProperties? Vielen Dank Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hubbsi Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hallo, also den Fehler mit den iProperties habe ich nicht und das was du schreibst MacFly, tritt bei mir auch nicht auf. Naja, muss ich halt wohl damit leben. Mal sehen, vielleicht hab ich ja im Urlaub lust und laune, mal meinen PC neu einzurichten und dann versuch ich es eben mal, nur XP zu installieren und danach den Inventor, vielleicht bringt das Erfolg. DANKE FÜR EURE HILFE, WEITER SO! MfG Hubbsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Zitat: Original erstellt von Stephan-779: Alle meinen es liegt an der Grafikkarte, aber selbst wenn ich die aktuellen Treiber installiere, treten die Abstürze auf.
Hallo Stephan, wenn auch das Problem mitlerweile ein wenig von der Grafikkarte wegführt, ein kurze Bemerkung am Rande: Der aktuelle Grafiktreiber ist nicht zwangläufig der, mit dem das System stabiler läuft! Du solltest peinlichst genau ALLE Angaben prüfen, die auf der Autodesk-Hardware-Seite aufgeführt sind und zu einer zertifizierten Kombination aus OS, INV-Version, Grafikkarte, Treiber und Grafikmoduds (oGL oder D3d) führen. Außerdem noch die neueste Hardware-Library verwenden.
[Diese Nachricht wurde von hermann am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hallo Leutz, danke für eure Reaktionen, an einen störenden Windows Prozess habe ich auch schon gedacht aber da bei uns alle Systeme absolut gleich aufgestzt sind und die anderen nicht so massive probleme haben sollte es nicht daran liegen. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nein, das ist nicht so gewollt und das habe ich auch noch nie so gesehen. Und ich klicke laufend mit der rechten Maustaste in irgendwelchen Explorer-Fenstern innerhalb von IV herum. Wie sonst sollte man auch an die praktischen Kontextmenüs kommen.
Gut hätte mich auch verwundert! Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn IV dabei abstürzt, obwohl man nicht an den geöffneten Dateien herum manipuliert, dann ist da irgend etwas mit einem im Windows registrierten Programm oder Tool faul.
Was tun??? Wie finde ich den Prozess schnell und einfach? Oder muß ich jeden prozess einzeln eleminieren und dann probieren? Oder direkt neu aufsetzten? Gruß MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAM1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 01.03.2007 HP xw4400, Intel core2 duo 6600, 4GB, Nvidia Quadro FX 3500 WIN XP, IV 2009 SP1
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also das mit dem Hotfix KB884883 habe ich ausprobiert, hat bei mir aber keinen Erfolg gebracht. Zitat: Du solltest peinlichst genau ALLE Angaben prüfen, die auf der Autodesk-Hardware-Seite aufgeführt sind und zu einer zertifizierten Kombination aus OS, INV-Version, Grafikkarte, Treiber und Grafikmodus (oGL oder D3d) führen. Außerdem noch die neueste Hardware-Library verwenden
Das mit den Gafikkartentreiber hab ich unter Anweißung der Servicehotline auch schon gemacht, brachte aber keinen Erfolg. Was ist denn MS Navision? MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carry82 Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 27.11.2003 Autodesk Inventor 10, Cadenas PARTsolution, Inventor-Tools
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hallo, wollte mal dieses Problem mit dem Runtime Error wieder in erinnerung bringen. Bei uns stürzt der IV mittlerweile bei Kleinigkeiten ab, und die Grafikkarte wurde von der IT "optimiert". Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse über die Beseitigung dieses Problemes? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... bei uns tritt der Fehler nach wie vor auf und wir gehen mittlerweile nach der Devise: “Der Mensch ist ein Gewohnheitstier!“ Bekommst du sie selbe Fehlermeldung wie in dem Bild? Bei was passiert es bei dir? Erst seit kurzem, oder schon von Anfang an, wurde evtl. etwas verändert? Schönen Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hallo, ich erlaube mir dieses Thema noch mal auf die tagesordnung zu setzen. Ich habe hier eine Schweisskonstruktion. Mache ich zuerst die IDW auf ist alles ok. Mache ich aber die IAM (vorher/nachher) auf, stürzt das Programm mit der o.g. Fehlermeldung ab. Und dies habe ich auch bei anderen Rechnern. Ich habe IV 11 SP3 auf XP SP3. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hallo und guten Abend, ich hatte heute auch mal wieder den RuntimeError. Allerdings beim blättern (und ansehen der Vorschau-DWF's) im Vault Explorer. Das ergab nach dem einen Absturz des Vault-Explorers vier(!) Fehlerberichte hintereinander. Scheint also ein richtig schwerer Fehler zu sein, wenn nicht alle Infos in einen Fehlerbericht passen... Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
