Thema: Bolzen in Langloch bewegen!? (3603 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie im Bild zu sehen habe ich zwei Stangen die mit einem bauteil verbunden sind. wie kann ich eine abhängigkeit setzen, damit die bohrung in dem langloch geführt wird? und wie kann ich evtl den verfahrweg begrenzen - also theoretisch wenn der bolzen am ende des langlochs ist, dass die bewegung dort endet. zweites problem ist nicht so wichtig. aber wie bekomme ich ersteres hin. geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Hallo Scoopa, Nur ein paar Stichworte zu möglichen Lösungen: - Verknüpfung "Übergang" - Kontaktsolver - Dummybauteile Und mithilfe der Forensuche (etwas kreativ benutzt) müsstest Du etliche Beispiele finden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Moin! Am besten so modellieren, dass eine Ursprungsebene in der Mitte des Langlochs ist, und die dann mit Passend auf die Bohrung setzen. Für die Bewegungsbgrenzung gibt es mehrere Workarounds (eine reguläre Lösung fehlt Inventor). Einer heißt "tanzender Arbeitspunkt" (findet die Suche). In dem speziellen Fall hier geht auch, den Bolzen mit "Übergang" an die Langlochflanke zu binden. Das kann aber zu Widersprüchen führen , wenn man das mit der Mittelebene schon gemacht hat, und der Bolzen nicht Null auf Null passt. Also immer nur eins von beiden aktiv lassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Mrz. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
