  ausfahrlänge begrenzen
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ausfahrlänge begrenzen (3971 mal gelesen)
Igor1986
Sehen Sie sich das Profil von Igor1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Igor1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Igor1986
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
kleine frage.. ist es möglich die ausfahrlänge eines zylinders zu limitieren? das heist zb "koinzident" der unteren kolbenfläche und am zylinderboden angeben und an diesen "koinzident" einen wert von 0-100 geben sodass sich die kolbenstange in diesem raum frei bewegen kann..
mfg igor
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igor1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
Da gibt's mehrere Möglichkeiten:
- Kollisionskontrolle aktivieren
- Formeln benutzen
- Abhängigkeit "Übergang" benutzen
Wie das im Detail geht bekommst Du leicht mit F1 raus, den Rest besorgt die Forensuche <G>
mfg - Leo
Igor1986
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die hilfe.. ich glaube ich mach das mit formeln.. nun suche ich mir da was raus.. danke...
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igor1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
guckst Du auch hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011729.shtml
Viele Grüße,
Olaf.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igor1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache einen tanzenden Arbeitspunkt:
Einen Arbeitspunkt in der Baugruppe erzeugen und dann die Abhängigkeiten so verändern, dass folgendes übrig bleibt:
- Abstand des Arbeitspunktes von der einen FLÄCHE = halber Hub
- Abstand des Arbeitspunktes von einem PUNKT der anderen Fläche = halber Hub
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
