| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Inhaltscenter bearbeiten (2464 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Inhalsceter. Ich möchte bei den Schrauben noch eine Festigkeitsklasse mit anhängen. Meine Schrauben soll dann diese Bezeichnung bekommen: M12x70-8.8 Die Normnummer habe ich im Benennungsfeld mit Angehängt. Also z.B. Sechskantschraube DIN 933. Ich hatte den genialen Einfall einfach eine neue Spalte bei der Norm im Inhalscenter anzulegen, und diese dann mit dem Feld {MATERIAL} zu füllen. Diese Spalte dann noch zu einer Schlüsselspalte machen und dann ist gut. Doch leider habe ich diese Rechnung ohne die Amis gemacht. Wenn ich nun eine Schraube einfüge, dann habe ich zwar die Spalte Material, doch leider nur einen einzigen Eintrag. In der Stilbibliothek sind aber mehr als nur ein Eintrag. Wie habt ihr dieses Problem gelöst. Ich denke dass ich da nicht der erste bin und das Rad möchte ich auch nicht neu erfinden. Vielen Dank SKYSURFER
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Animation. Ich habe alles genaus so gemacht. Doch leider bleibt die Animation bei dem Bearbeiten der Familientabelle DIN 6912 stehen. Ich denke dass es ab da interessant geworden wäre. SKYSURFER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ok, das ist eine Möglichkeit. Es klappt prinzipiell alles. Das mit dem kopieren der Daten, in Excel einfügen, ändern ist alles kein Problem. Aber wenn ich die Daten einfügen möchte, dann kann ich immer nur einen Eintrag einfügen. Gibt es da einen speziellen Tipp??? EDIT: Ich muss meine Aussage mal etwas ändern. Bei mir fügt er immer nur eine Zeile ein, obwohl ich mehrere in der Zwischenablage habe. Ist das ein pebcak??? Danke SKYSURFER [Diese Nachricht wurde von SKYSURFER am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es klappt leider immer noch nicht mit dem einfügen der geänderten Daten. Gibt es auch eine Möglichkeit die *.mdf-Dateien mit dem Enterprice Manager zu bearbeiten? Das sind doch auch nur Datenbanken? Ok, das ist jetzt mal wieder der Weg wie wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt. Aber mich kot** das echt an mit dem Inhaltscenter. SKYSURFER
rewigl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2004 Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ PNY Quadro FX 3700 Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066 Windows Vista Ultimate 64 bit Inventor Suite 2009
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für den Artikel. Genau das habe ich gesucht. Ich hatte den Orginalartikel welcher in der Ausgabe 06/2006 vom Inventor-Magazin erschienen war gelesen, aber leider die Ausgabe nicht mehr aufgehoben. Vielen Dank, SKYSURFER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 01. Mrz. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und was soll "CCME" sein??? Ich habe bei Google nichts gefunden. Oder falsch gesucht. Ich habe nun gemerkt, wenn ich aus den Normen eine Schraube einfüge, welche ich bearbeitet habe, dann dauert das Ganze sehr lange. In der DIN 934 habe ich ca.1800 Einträge. Sind das schon zu viele??? Wenn ja, dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Das nächste ist, wenn ich die Profile(HP, IPB, ...) bearbeite, dann hat das keinen Einfluss auf den Rahmengenerator. Die Profile haben die falsche Bezeichnung. Kann man da noch etwas machen, oder muss man damit leben??? SKYSURFER
erstellt am: 01. Mrz. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Zitat: Original erstellt von SKYSURFER: ... Oder falsch gesucht. ...
Das mag wohl sein. Ich habe gerade mal "ccme inventor" in Google eingegeben (bei Abkürzungen sollte man immer etwas Sinnfälliges hinzufügen) und die beiden obersten Treffer führten mich direkt zum Ziel. Zitat: Original erstellt von SKYSURFER: ... dann hat das keinen Einfluss auf den Rahmengenerator. ...
ContentCenter und Rahmengenerator haben (noch?) keinen gemeinsamen Profile. Die Rahmengenerator-Datenbank muss mit anderen Mitteln gepimpt werden. Die Forumssuche sollte etwas hierzu finden können ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt muss ich nochmal nachfragen. Mein vorhaben: Ich möchte eine Bezeichnung, die so aussieht: DIN EN 10219-2 HP80x80x2xLÄNGE. Wobei die Länge dann dem Wert entsprechen soll, der als {G_L} hinterlegt ist. Wenn ich die Bezeichnung in den iProperties ändern möchte, dann muss ich die "DIN.mdb" unter "C:\Programme\Autodesk\Inventor 11\Frame Generator\SHARED\Profilesystems\Din" ändern. Dabei ist die Spate "CODE" in der Tabelle "DIN_EN_10219_2" von besonderem Interesse. Kann ich dann in der Spalte "CODE" das Pramert {G_L} anhängen, und das wird dann auch immer ausgefüllt??? Muss ich dann auch noch die "LocalizationXML.xml" ändern? SKYSURFER
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich dreh hier gleich durch. Nun habe ich die DIN.mdb geändert. In der Tabelle DIN_EN_10219_2 die Spalten "CODE" und "DESIGNATION". Diese sahen dann so aus: DIN EN 10219-2 HP 40x20x2 | HP 40x20x2 Dann noch die LocalizationXML.xml angepasst: <Designation InternalName="DIN EN 10219-2 HP 40x20x2" CommaVersion="40 x 20 x 2" PeriodVersion="40 x 20 x 2" /> usw. Nun bekomme ich aber nicht mehr das Vorschaubild im Rahmengenerator angezeigt und einfügen kann ich die geänderten Profile auch nicht mehr. Da kommt dieser Fehler: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Der Datenquellname wurde nicht gefunden, und es wurde kein Standartreiber angegeben. Gibt es noch eine bessere Anleitung als die zwei PDFs von http://www.sdotson.com/ ??? Für alle Tips dankbar, SKYSURFER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
