Thema: skizzieren leicht gemacht ? (1789 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es eine möglichkeit/einstellung, das ich klare geometrische Formen in einer skizze automatisch am Ursprung fixiere ? z.b. : Rechteck symmetrisch zu x und y achse, Kreis koinzident zum Mittelpunkt usw usw Also wenn ich ein Rechteck zeichne soll das direkt symmetrisch auf die ursprungsachsen sein. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Lou's Tools + Forumssuche ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
forumsuche, aha. Man kann macros die man beim antworten hat auch mal ändern wenn sie nicht passen. danke für den lou´s tool tip, schau ich mir mal an.
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey leute, jetzt mal ehrlich... es ist wohl kaum ein verbrechen wenn ich nicht auf den begriff "zentrales rechteck" komme...bald wird garnix mehr gefragt weil die erste antwort sowieso "forumsuche" ist. Oft (!) kann ich das auch durchaus nachvollziehen, aber ich hab nach symmetrie und skizze gesucht, nicht nach "zentrales rechteck" ... ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Normalerweise sollte es auch möglich sein, den Beitrag mit anderen Suchworten zu finden. In diesem Fall muss ich mich allerdings entschuldigen. Bei mir findet die Suche den Beitrag auch dann nicht, wenn ich nach Zentrales Rechteck suche. Ich hatte dir ausserdem den Begriff Lou's tools mit reingeschrieben, damit du einen Begriff zum suchen hattes, da ich die Internetadresse nicht mehr wusste. [Edit]Wie war das noch mit der Rechtschreibung?[/Edit] ------------------ Gruß, Christian
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. [Diese Nachricht wurde von muellc am 23. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mein ja nur, ich hab mir mittlerweile angewohnt IMMER erst zu suchen, und wenn ich poste kann man davon ausgehen das ich nichts gefunden habe oder mit den flaschen worten gesucht habe. kann hier kein tool installieren....Inhaltscenter hab ich auch nich...ps system geht grad au nit und die bibliotheksserver sind abgeschmiert. Ich geh nach hause, schönes WE ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 23. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Und im gegensatz zu dir gibt es halt User, die erst Posten und wenn überhaupt dann später suchen. Deshalb der Hinweis. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Feb. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: forumsuche, aha. Man kann macros die man beim antworten hat auch mal ändern wenn sie nicht passen. danke für den lou´s tool tip, schau ich mir mal an.
Normal gibt das 10 U's - aber wegen der nachlässigen Benutzung der Shift-Taste kostet das 50% Rabatt
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Ich mein ja nur, ich hab mir mittlerweile angewohnt IMMER erst zu suchen, und wenn ich poste kann man davon ausgehen das ich nichts gefunden habe oder mit den flaschen worten gesucht habe.kann hier kein tool installieren....Inhaltscenter hab ich auch nich...ps system geht grad au nit und die bibliotheksserver sind abgeschmiert. Ich geh nach hause, schönes WE
Lies dir mal den älteren Beitrag gut durch. da gibts einige Vorschläge zu dem Thema, die nichts mit dem Tool zu tun haben. ------------------ Gruß, Christian
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Und da habe ich auch gleich meinen Senf zu Lou´s-Rechteck abgelassen. Sub-Optimal CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: Normal gibt das 10 U's - aber wegen der nachlässigen Benutzung der Shift-Taste kostet das 50% Rabatt
najamittlerweileklemmtnichtnurdieshifttastesondernauchspaceundenter,langsamwirdshaarig.9 ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Boedker Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, eine Möglichkeit: Erstellung einer Vorlagendatei und diese speichern im Ordner CAD-Konfiguration\Vorlagen (Pfad kann bei dir natürlich anders aussehen) Diese Vorlage erscheint dann, wenn du über Datei-->Neu eine Vorlage öffnest (iam , ipt, ...). Den Vorlagen kannst du dann verschiedene Namen geben: Wir haben z.B. 1. Norm.ipt (für eine Skizze nur mit Koordinatensystem) 2. Quader.ipt (in der Vorlage ist ein Quader, der im Nullpunkt zentriert ist. Nach dem Öffnen dieser Vorlage kann ich dann über "fx" (Parameter) Breite, Länge und Höhe des Quaders eingeben-->nach Return erscheint der Quader fix fertig, das geht sehr schnell) 3. L-Profil.ipt 4. ... Dies funktioniert aber nur, beim Erstellen einer neuen Skizze. Gruß Arne
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Boedker, hört sich garnicht schlecht an, probiere ich mal ! ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
