  Fehlermeldung beim Öffnen von Teilen / Baugruppen / Zeichnungen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen von Teilen / Baugruppen / Zeichnungen (1265 mal gelesen)
Biene2211
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Biene2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Biene2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biene2211
Inventor 2014
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seid kurzer Zeit komm diese Melung (im Anhang), wenn ich ein Teil, Baugruppe oder Zeichnung öffnen will, wenn ich es dann nochmals öffne geht es auf ohne Fehlermeldung.Weis jemand was man dagegen tun kann oder warum diese Fehlermeldung kommt?
Vielen Dank für Eure Antworten?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll die Datei denn geöffnet werden, per Doppelklick? Dann kenne ich das Problem zwar auch. Das liegt vermutlich an den Leerzeichen im Dateinamen und ist wohl ein Windows-Bug. Geht es ohne Leerzeichen? Über den Öffnen-Dialog von IV ist mir das noch nie untergekommen.
Aber was um Himmelswillen hat eine IV-Baugruppe auf dem Windows-Desktop verloren?
Wie sieht denn dazu die Projektdefinition aus?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 23. Feb. 2007 editiert.]
Biene2211
Inventor 2014
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt grade einfach diese Beispiel von Desktop genommen, normal heißen unsere Dateien z.B. 512_1.ipt, 512_1.idw oder 512_1.iam und sind nicht auf dem Desktop gespeichert! Ja ich habe die Datei mit Doppelklick geöffnet. Über den Öffnen-Dialog von IV ist mir das auch noch nie untergekommen aber ich öffne  es eigentlich oft mit doppelklick und der Fehler kam erst seit ca. 1 Monat (könnte auch kürzer sein).
Projektdefinition?
[Diese Nachricht wurde von Biene2211 am 23. Feb. 2007 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Biene2211:
Projektdefinition?
Projektdefinition!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Feb. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektdefinition?
Projektdefinition!
Link der Woche !
