Thema: Skizzen in Zeichnungen (508 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich hab in einer Baugruppe auf einer Arbeitsebene eine Skizze erzeugt. Diese Skizze möchte ich in der Zeichnung der Baugruppe sichtbar machen. Was muss ich tun? Danke im Voraus
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Moin moin, dazu musst du im Browser arbeiten. Die Ansicht in der die Skizze sein soll im Browser aufklappen. RMT auf die BG und auf "Modellskizzen abrufen" mfg, PS: Danach erscheint die Skizze im Browser unter der jeweiligen BG, RMT auf die Skizze und kannst sie Ein- und Ausschließen bzw die Sichtbarkeit umstellen... ------------------ He not busy being born is busy dying! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 23. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von hasti: ... Aber ich muss die Baugruppe in der Isometrie darstellen und dann klappt das nicht mehr. ...
Stimmt! Skizzen können in der IDW nur erfasst werden, wenn die Ansichtsrichtung normal zur Skizzierebene ist, man also von oben senkrecht auf die Skizze blickt. Je nach IV-Version (ja, es gibt sie noch, die System-Info ) könnte man die Skizze in ein Bauteil verlagern und dort als Fläche mit einer minimalen Höhe extrudieren. Diese Fläche kann man dann auch in einer isometrischen Ansicht erfassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
