| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: spline tangential (575 mal gelesen)
Igor1986 Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Ein Spline ist eine irrationale Linie. Was übersetzt nicht berechenbar heißt.Wenn du den Spline durch viele viele kleine Bögen ersetzt, die jeweils tangential ineinander laufen, kannst du tangentiale Abhängigkeiten vergeben. (Wird zur Programmierung von Erodier- oder Fräskonturen gemacht - ist dort aber automatisiert. Zusammengefasst: Ein Bogen hat einen Mittelpunkt ein Spline nicht, ein Bogen hat einen konstanten Radius, ein Spline nicht. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Was übersetzt nicht berechenbar heißt. ...
Wäre ein Spline nicht berechenbar, könnte ein Computer ihn nicht darstellen. Gerade das ist aber der Grund für die Entwicklung der Spline-Matematik gewesen, nämlich eine beliebig exakte Annäherung an Freiformkurven und -flächen reproduzierbar berechnen zu können. Auch ein Spline hat an jedem Kurvenpunkt eine Normale, und die dazu Senkrechte ist die Tangente. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
