Thema: Stange biegen (2725 mal gelesen)
Simon der 1ste Mitglied Schüler
Beiträge: 14 Registriert: 20.12.2006
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Seilwinde erstellen, und dafür brauch ich eine Kurbel, diese soll aus einem Stück sein, also der Grif, Mittelstück und Achse. Das Sieht dann so ähnlich aus, wie ein Z, nur gerade. Das ganze soll rund sein. Ich hab das dann gezeichnet, Extruiert, und so abgerundet, dass es rund ist. Ich glaube aber, dass dies nicht die richtige Lösung ist. Mit der Drehung bekomm ich das auch nicht hin. Jetzt ist meine Frage, wie da eine elegante Lösung auszusehen hat. Hier ist mal ein Screenshot, von dem wie ich es gemacht habe: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006 HP Z640 NVIDIA Quadro k4200 4 GB Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ 32 GB Ram 512 GB SSD Win 7 Professional 64 bit HP Z800 NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ 24 GB Ram 256 GB SSD Win 7 Professional 64 bit XW 8600 FX Quadro 4600 768 MB Xeon Quad 3 GHz 16 Gb Ram Windows 7 64 bit sp 1 HSMWorks 2017 SWX 2014 sp 5 64 bit Solidcam 2015 SP5 + HSM +HSS Spacenavigator
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
Hallo, versuchs mal mit Sweeping, ein kreis an einem Pfad --> einer 3d Linie entlang zu extruieren. Taste F1 hilft und erklärt es. mfG maddy
------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
erstellt am: 19. Feb. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Sweeping verstehe ich nicht im geringsten, und die hilfe auch nicht. @chako74 so soll es in etwa aussehen, nur die Übergänge von Horizontal zu vertikal sollten nicht rund sein, sondern eckig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
Zitat: Original erstellt von Simon der 1ste: ... Das ganze soll rund sein. Ich hab das dann gezeichnet, Extruiert, und so abgerundet, dass es rund ist. ...
Zitat: Original erstellt von Simon der 1ste: ... nur die Übergänge von Horizontal zu vertikal sollten nicht rund sein, sondern eckig.
Rund oder eckig, das ist hier die Frage. Zitat: Original erstellt von Simon der 1ste: das Sweeping verstehe ich nicht im geringsten, und die hilfe auch nicht. ...
Wenn man die Hilfe nicht versteht, gibt es ja noch den "Visual Syllabus" ... ... ist wie Fersehen, braucht man nicht zu verstehen, muss man nur gucken. Also, wie soll's jetzt aussehen, so wie auf dem Bild im ersten Beitrag, nur eleganter erzeugt? Dann wäre es praktisch mal die IPT-Datei zu haben, um zu sehen, wie es jetzt gemacht ist. Eine IPT kann man einfach zippen und hier anhängen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 20. Feb. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
Welche Variante hätten´s denn gern ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 20. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
Schick mir mal die gewünschten Abmessungen. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
Zitat: Original erstellt von Simon der 1ste: diese soll aus einem Stück sein [/URL]
Guten Morgen Und nun noch eine Frage vom Schreibtischtäter: wie muß die Fertigung eine Stange biegen damit solche kantigen Übergänge entstehen? Denn schließlich soll die Kurbel ja aus einem Stück sein Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
biegen is nich, auf gehrung sägen und verschweissen. *edit* RäschdSchrAibFählA ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: aus dem Vollen fräsen
In der angehängten Datei ist das Sweeping meines Erachtens gut nachzuvollziehen. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll nur so aussehen, dass man es mit biegen nicht ganz genau so hinbekommt ist mir klar. ICh hätte es in den Schraubstock eingespannt, und dann mitm Hammer draufhauen, bis es 90° hat. Also so werde ich es später auch herstellen, ich weis nur nicht, wie ich das im inventor so machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
Zitat: Original erstellt von Simon der 1ste: ICh hätte es in den Schraubstock eingespannt, und dann mitm Hammer draufhauen, bis es 90° hat. Also so werde ich es später auch herstellen
da kann´se auch einfach ´ne Büroklammer auseinanderbiegen ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
Fertigungsgerecht wäre es, den erforderlichen genormten mindest-Biegeradius rauszusuchen für 3mm Stahlrohre (falls es den für Zahnstocher gibt) und ebendiesen Radius auch in der 3D Skizze einzufügen. Alles andere ist Murks. *edit* Mindestbiegeradius für Rundstahl hab ich auf die Schnelle nicht gefunden, für 3mm Blech ist es 5mm bei 1.0037 , Winkel < 120° nach DIN 6935. Der Vollständigkeit halber. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 22. Feb. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) | Wenn Sie ? wie Andreas Stöckle ? begeistert und motiviert an großen Aufgaben mitarbeiten wollen, dann sind Sie herzlich willkommen als Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) Für unseren Produktionsstandort Kriftel suchen wir Ihre engagierte Unterstützung. Bereichern Sie unser Team und bringen Sie Ihre Praxiserfahrung und Ihr Know-how bei uns ein.
| Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 23. Feb. 2007 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
ein klares : Jain ! Du musst immer schauen was der Hersteller, der das Rohr fertigt, machen kann. Bei einer 3 mm Stange spielt das keine Rolle, das kann man "über den Mittelfinger" biegen. Es gibt Hersteller die haben CNC Biegemaschinen, denen kannst du nahezu alles geben, und sei es noch so kompliziert. Vom Prinzip her ist Sweeping immer richtig und die einfachste Lösung für Rohre und Rundmaterial, jedoch beachte unbedingt die Mindestbiegeradien - du kannst ein Rohr nicht so biegen wie du es jetzt dargestellt hast - gib der Physik ne Chance . ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
