  Sprache von Englisch auf Deutsch umstellen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sprache von Englisch auf Deutsch umstellen (29616 mal gelesen)
Matzelein
Sehen Sie sich das Profil von Matzelein an!   Senden Sie eine Private Message an Matzelein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matzelein
erstellt am: 17. Feb. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich besitze die Studentenversion des Inventor 11 Professional, doch an der Hochschule haben wir leider nur den Inventor 10 installiert. Da der Inventor leider nicht abwärtskompatibel ist, wollte ich mir im Studentenbereich von Audodesk die Version 10 herunterladen, um zu Hause für die Hochschule konstruieren zu können. Das Problem ist nur, Version 11 gibt's in allen Sprachen, 10 nur auf englisch.
Die ganzen Fachbegriffe verstehe ich auf englisch sicher nicht, daher dachte ich mir, ich könnte die englische Version herunterladen und Sprachdateien aus der deutschen 11er verwenden.
Ist das irgendwie möglich, oder bin ich gezwungen, mit der englischen Version zu arbeiten?
Grüße,
Matze
Grüße, Matze
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 17. Feb. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
willkommen auf CAD.de !!!
Original erstellt von Matzelein:
..bin ich gezwungen, mit der englischen Version zu arbeiten?
Ja, das bist Du. Ein ändern der Sprachversion ist nicht möglich.
Grüßle
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
    http://Inventor.CAD.de  www.PowerCAD.de
Matzelein
erstellt am: 17. Feb. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
danke für deine Antwort.
Das ist schade, aber dann kann ich da wohl nichts machen. Im schlimmsten Fall muss ich beide Versionen geöffnet haben um zu sehen, was die entsprechende deutsche Bedeutung ist. Glücklicherweise sind meistens Icons abgebildet, an denen man erkennen kann, was welche Funktion darstellt.
Grüße, Matze
Grüße, Matze
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
Was technisch gehen sollte, ist, die englische 10er zu deinstallieren und statt dessen eine deutsche 10er zu installieren. Die Lizenz verbleibt ja auch bei der Deinstallion auf dem Rechner und wird nach Neuinstallation weiterbenutzt. Ob das lizenzrechtlich ok ist - kann ich nicht einschätzen, ich kenne den Lizenzvertrag, den man als Student abnicken musste, nicht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Matzelein
erstellt am: 17. Feb. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Huebner,
das ist nicht mein Problem. Das Problem ist, dass ich die deutsche 11er habe, jedoch gerne mit der 10er arbeiten würde, da diese in der Hochschule installiert ich und ich dann zu Hause an Projekten weiterarbeiten kann.
Die 10er Version ist jedoch nur auf englisch erhältlich und nicht auf deutsch, was ich aber gerne hätte. Ich dachte, dass ich Dateien von der 11er Version in den Ordner der Vorgängerversion kopieren kann, um diese auf deutsch zu haben, doch dies scheint nicht möglich zu sein.
Grüße, Matze
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Feb. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich dachte, dass ich Dateien von der 11er Version in den Ordner der Vorgängerversion kopieren kann, um diese auf deutsch zu haben, doch dies scheint nicht möglich zu sein.
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Nein, das geht definitiv nicht, da die Texte fest in DLLs definiert sind, die zwischen IV10 und IV11 inkompatibel sind. Das gibt absolutes Chaos.
Aber es sollte kein Problem sein, die englischen Texte zu verstehen. Die englischen Fachbgriffe sollte man ohnehin im Studium kennenlernen, denn technisches Englisch wird immer wichtiger. Ausserdem sind die englischen Terminologien oft treffender, als die deutschen Übersetzungen. Wenn man beide Sprachversionen kennen lernt hat das auch noch den Vorteil, dass man die vielen englischsprachigen Webseiten und Tutorials viel besser versteht.
Ach, nochwas, IV10 und IV11 gleichzeitig auf dem selben PC zu starten ist keine gute Idee. Da kommen sich sonst einige Funktionen in die Quere. Bei jedem Start der jeweils anderen Version wird diese auch beim Betriebssystem registrtiert. Zur vollständigen Registrierung muss beim Wechsel der Version IV oft nach dem ersten Start wieder beendet werden und erneut gestartet.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 17. Feb. 2007 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Feb. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich erschüttert immer noch, wie sehr die Forensuche ignoriert wird  .
Das Thema hatten wir doch erst neulich und es läßt sich mit den Stichworten dieser Threaderöffnung  auch finden.
Entwickelt sich das Warten auf die gebratenen Tauben tatsächlich zum Standard an den Schulen, oder kriegen wir hier nur die Créme de la Créme mit?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Matzelein
erstellt am: 17. Feb. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael Puschner: Technisches Englisch hatten wir letztes Semester, doch da ging's mehr um Begriffe die "drehen", "fräsen", Werkzeuge, chemische Begriffe, Motoren etc, aber stimmt, das schadet wirklich nicht, wenn ich das versuche zu verstehen.
Dass man 2 unterschiedliche Versionen nicht parallel starten sollte, wusste ich nicht, danke für den Tipp.
@thomas109: ich habe nach "Sprache ändern" in der Inventor-Rubrik gesucht und da war nichts passendes dabei, nur zur Info.
Grüße, Matze
[Diese Nachricht wurde von Matzelein am 17. Feb. 2007 editiert.]
