  Produktdarstellung Spirale
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Produktdarstellung Spirale (1028 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe1.zip
Baugruppe1_iam.pdf
ein Kunde möchte Schnittansichten der beigefügten Datei haben, um zu sehen, wie sein Produkt in den unterschiedlichen Schichten von der Mittelachse aussieht.
Zum Modell:
Ich habe einen Viertelkreis als Spirale erzeugt.
In der BG habe ich dieses Bauteil dann 4 x über eine runde Anordnung eingefügt und allen Elementen unterschiedliche Farben gegeben.
Den Schnitt habe ich dann über die Extrusion in der BG erzeugt, da ich nur so die Farben auch im Schnitt sehen kann.
Kann ich den Abstand des Schnittes vom Ursprung in meiner Skizze animieren, oder muss ich für jede Darstellung den Parameter ändern?
Viele Grüße,
Olaf.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olinka:
In der Baugruppe kann man es nur so animieren, dass man das Bauteile durch eine aktivierte Schnittebene schiebt.
Hier mal ein alter Beitrag der die Methode vorstellt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004154.shtml#000003
Im Inventor Studio kann man auch die Extrusion animieren (sofern sie z.B. auf einer Arbeitsebene liegt - das sieht auch noch besser aus.
[EDIT] Linke ergänzt [/EDIT]
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Feb. 2007 editiert.]
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
constraint.zip
Hallo Udo,
danke für den Tipp - das mit den Austauschen der Fixierung gegen Abhängigkeiten und anschließende Bewegung nach der Abhängigkeit der Schnittebene haut super hin.
Original erstellt von CAD-Huebner:
Wie?
Viele Grüße,
Olaf.
[Diese Nachricht wurde von olinka am 16. Feb. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
animation.zip
Wie das ausssieht? Hier hab ich das mal animiert (als DivX Avi).
Das animieren mit dem Inventor Studio hier zu erklären würde aber länger dauern als das Erstellen und Rendern - du weisst ja, dass ich sogar Schulungen anbiete
Udo Hübner
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
dass ich Parameter im Studio animieren kann, weiss ich - allerdings hatte ich den Schnitt ja über eine Extrusion in der BG gemacht.
Diesen Parameter kann ich in Inventor Studio nur nicht animieren.
Viele Grüße,
Olaf.
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - keine Ahnung wie deine Baugruppenskizze aussieht, in deiner Anlage Baugruppe1.zip war ja nur das Einzelteil drin - ich musste mir die Baugrupep neu machen.
Aber ich kann sowohl die (wie oben vorgeschlagen) die Arbeitebene mit der Skizze für die Baugruppenextrusion animieren, als auch jeden Baugruppenparameter.
Udo Hübner
