Thema: Zusammenhang *.ipj ---> *.iam (897 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ein Bauteil (oder auch BG) öffne, hat dieses Bauteil in irgendeiner Form eine Verknüpfung zu dem Projekt (*.ipj) mit welchem es erstellt wurde ? Ich rede NICHT von dem Speicherort - das der drinsteht weiss ich. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Ich rede NICHT von dem Speicherort - das der drinsteht weiss ich.
Hier auch NEIN . Der Speicherort des Bauteils steht nicht im Bauteil. Der Speicherort des Bauteils steht in der Baugruppe, in der das Bauteil verbaut ist. Der Vollständigkeit halber ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klares Veto meinerseits ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Klares Veto meinerseits
Irrtum, sprach der Igel, und stieg von der Kleiderbürste . Und ich meine nicht mich . Kopiere die Datei in einen x-beliebigen anderen Ordner und schau dann in die iProperties. Und, oh Wunder , da steht dann der Pfad der neuen Umgebung drin, ohne daß die Datei geöffnet wurde . Das was Du da siehst, trägt der Explorer zur Laufzeit nur ins Dialogfeld ein, das steht nicht in der Datei. Warum hast Du mir nicht geglaubt?
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Kleines Veto meinerseits: Allerdings ist in der ipj das ipt eingetragen. Siehe dazu auch die Threads zum Thema: aud em Projekt augeloggt etc. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von rAist: [i]Klares Veto meinerseits Irrtum, sprach der Igel, und stieg von der Kleiderbürste . Und ich meine [b]nicht mich . Kopiere die Datei in einen x-beliebigen anderen Ordner und schau dann in die iProperties. Und, oh Wunder , da steht dann der Pfad der neuen Umgebung drin, ohne daß die Datei geöffnet wurde . Das was Du da siehst, trägt der Explorer zur Laufzeit nur ins Dialogfeld ein, das steht nicht in der Datei. Warum hast Du mir nicht geglaubt? [/B]
kann ja jeder behaupten !
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Chris C.: Allerdings ist in der ipj das ipt eingetragen.
NEIN. Wurde heute irgendwo Denkverbot erlassen? [/QUOTE]
Nicht nur heute .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Einspruch zum Einspruch auf den Einspruch: Der absolute Speicherort des Bauteils steht auch in der Bauteildatei. Wofür das nützlich sein könnte weiß ich nicht, vielleicht für irgendwelche Verwaltungsdinge (habe hier keinerlei Datenverwaltung installiert). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 15. Feb. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 15. Feb. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...eins habe ich nicht gefunden ...
Ich aber. Musst Du suchen mit B l a n k s dazwischen. Ätsch. (10014.ipt ist die Datei; D:\136\ ist der Pfad; 10013.ipt ist der Master.) Ich mag zwar auch kein Karneval, aber ich hatte die Gelegenheit, eine Immunität zu entwickeln. Tätä! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ja es stimmt, es steht in jeder IV-Datei immer der Pfad des letzten Speichervorgangs. Aber warum das so ist, konnte mir immer noch niemand erklären. Es kann ja höchstens dazu dienen festzustellen, ob sich die Datei noch am Ort des letzten Speichervorgangs befindet.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann zwar schon länger nimmer folgen, aber ich glaube rauszulesen das der Speicherort doch in der Datei steht ? Womit ich ja dann nicht ganz unrecht hatte
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Einspruch zum Einspruch auf den Einspruch:Der absolute Speicherort des Bauteils steht auch in der Bauteildatei. Wofür das nützlich sein könnte weiß ich nicht, vielleicht für irgendwelche Verwaltungsdinge (habe hier keinerlei Datenverwaltung installiert).
Ja, ist ne Verwaltungssache, genaueres könnte euch unser Sysadmin sagen ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 16. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Bei meinen minimalistischen Pfad- und Dateinamen war das ja auch leicht. Mit C:\Dokumente und Einstellungen\Roland\Eigene Dateien\Kunden\Projekte\2007\<Postleitzahl>\<Angebotsnummer>\Versuche\<Versuchsnummer>\Entwürfe\Test\97003-120-003-Scheibe-vorne-Ableitung-dritte-Version.ipt hätte ich es wohl nicht versucht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Mit dem Editor findet man die tollsten Sachen, war für mich mal ein Hilfsmittel um die Suchstrategie von Inventor zu verstehen. Die Blanks muß man im Suchbefehl eingeben, weil die Datei- und Pfadnamen innerhalb der Inventordateien in Unicode eingegeben sind, also 2 Byte Code. Der Editor (fast alle Editoren, selbst die Suchfunktion vom Explorer) ist aber zu dumm für Unicode, interpretiert das zweite (oder erste?) Byte eines Unicode-Zeichens aber als Leerzeichen. Vielleicht ist es sogar tatsächlich ACSII 32. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
