| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Absturz wegen Bemaßungsanzeige (704 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Vielleicht kennen ja einige von euch dieses Problem: Beim Umstellen der Bemaßungsanzeige macht DIVA winke winke und Autodesk entschuldigt sich. Gibt es hierzu schon einen patch o.ä. der das verhindert? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, erst vor kurzem aktualisiert. Das problem scheint auch nur dann aufzutreten, wenn man sich in einer Bauteilskizze befindet. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir auch nicht. Aber Analyse asagt ja. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
OGL und D3D ? evtl. mal umschalten Die NVS ist eine Nvidia, AFAIK aber ohne 3D-Beschleunigung => sollte also eigentlich besser unter OGL laufen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessanterweise gibts bei dieser Nvidia mehr Probleme mir OGL als mit D3D. Unter OGL musste ich um ca. 14:00 den Rechner neu Starten, um überhaupt weiterarbeiten zu können. Seit der umstellung auf D3D gehts besser. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 13. Feb. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Die NVS ist eigentlich eine Office-Karte. Rangiert also noch unter den GeForce. Auch preislich. Aber interessant, daß damit die DIVA auch halbwegs läuft ...
Ja, läufdt eigendlkich bei Baugruppen bis 100 Teile ganz passabel. mehr hatte ich bisher nicht. Bauen halt etwas kleinere Maschinen. Das Problem kenne ich übrigens schon von DIVA 10, mit nem anderen Rechner. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von muellc: Aber Analyse asagt ja.
Da kann man heutzutage auch nichts mehr drauf geben. Ich habe mir gerade die neueste Hardwarelibrary eingespielt. Nun meckert Inventor beim Laden des ersten Modells, der Treiber 9136 sei nicht für die FX1400 empfohlen (war vorher zertifiziert). Und richtig, auf den Hardware-Seiten wird jetzt der ältere 8426 als neuester Treiber mit Status grün gelistet. Die Hardwareanalyse meldet den Treiber aber weiterhin als vollständig zertifiziert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Und richtig, auf den Hardware-Seiten wird jetzt ...
Und noch viel schlimmer ist, dass selbst die Hardware-WebSeite in sich wiedersprüchlich ist. Je nachdem, ob man über den "Driver Finder" geht oder über die "Card Certification", gibt es oft unterschiedliche Ergebnisse.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nun, läufts jetzt eigentlich ganz passabel, oder stürzt's ab?Und, die klassische Prüfung, das Umschalten auf Softwarebeschleunigung, wie schaut's damit aus?
Da ich die Bemassungsanzeige nicht bei jedem Bauteil umstelle (wäre sonst was für die Vorlage) läufts ganz Passabel. Abztürze halten sich ansonsten in Grenzen. Und durch das Umstellen auf D3D hat sich die Performance auch deutlich gebessert. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint bis jetzt zu funktionieren. Werde mal weiter testen. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Und noch viel schlimmer ist, dass selbst die Hardware-WebSeite in sich wiedersprüchlich ist. Je nachdem, ob man über den "Driver Finder" geht oder über die "Card Certification", gibt es oft unterschiedliche Ergebnisse.
Yep. Und in meinem Fall arbeitete der als zertifiziert gemeldete 9136 in Wirklichkeit in Software-Emulation. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist bei Softwarebeschleunigung zwar nicht mehr aufgetreten, aber ich habe schon wieder zurückgestellt. Das Geruckele meines Bildes ging mir auf die nerven. Werde wohl erhöhte Vorsicht beim umstellen der Bemaßungsanzeige walten lassen. Besten Dank an alle. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
