  Vault 5 - Copy Design
Autor Thema:  Vault 5 - Copy Design (1656 mal gelesen)
joh18
CAD Projects
Sehen Sie sich das Profil von joh18 an!   Senden Sie eine Private Message an joh18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joh18
Inventor 11
Vault 5
Win XP
HP xw4200 + nVidia QFX1400
4 GB Ram
erstellt am: 12. Feb. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe leider ein Problem beim kopieren von Aufträgen im  Vault 5!
Obwohl beim Copy Design das Feld "Update part number for copied files" angehakt ist, wird im Browser der Displayname falsch angezeigt.
Mit re. Maustaste -> Properties auf den Namen konnte ich auch keine Fehler finden.
Unter Register Status steht der richtige Filename, auch unter Occurrence ist alles klar.
Wie kann ich diesen Display-Namen richtig stellen? bzw. beim kopieren verhindern das es zu einen Problem kommt?
Danke für etwaige Hilfe
Johann
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Feb. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joh18 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Der display name ist der display name und nicht die part number.
Wenn der Anzeigename (display name) in der Originaldatei überschrieben wurde, wird dieser überschriebene Displayname auch in die Kopie übernommen. Da hilft es auch nichts, wenn man Vault die Bauteilnummer (part number) aktualisieren lässt.
Um den Anzeigename wieder mit dem Dateinamen (file name) zu verknüpfen, muss man (in IV11) die Datei öffnen und ganz obern im Browser, neben dem gelben Dateisymbol den Anzeigenamen durch zweimaliges Anklicken editieren, dabei ganz löschen und bestätigen. Ist dieser Name in Ordnung, aber in der Baugruppe übernimmt das Exemplar (occurrence) nicht den Anzeigenamen der referenzierten Datei, muss man die iProperties des Exemplars aufrufen und auf der Registerkarte "Exemplar" (Occurrence) den Exemeplarnamen ganz löschen und bestätigen.
Wie gesagt, das Problem kommt nicht vom Kopieren, sondern ist wohl schon in den Originaldateien verwurzelt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joh18 10 Unities + Antwort hilfreich
oder es kommt doch vom Kopieren.
Wenn man nämlich kopiert wird der Displayname noch gar nicht geändert. Das tut sich erst dann, wenn die Datei geöffnet ist. Dabei sollte aber auch der Schreibschutz weg sein.
Ich weiß jetzt nicht,ob es beim Vault auch so ist. Aber wenn ich das Ganze hier mit Teamwork mache, dann stimmt der Displayname dann nicht, wenn ich die Baugruppe kopiere und dann die BG öffnet und dann von der BG aus ein Bauteil öffne. Dann ist mit großer Sicherheit der Displayname falsch. Wenn ich allerdings nach dem Kopieren erst die einzelnen Teile öffne und dann die BG - dann ist alles ok.
Evtl hängt das hier auch mit dem lokalen Arbeitsbereich zusammen - ich weiß es eben nicht genau  .
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joh18 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
... Aber wenn ich das Ganze hier mit Teamwork mache, ...
Ist mir bei Vault noch nicht aufgefallen. Aber bei Teamwork ist es auch eine andere Situation, da ja die Dateien nicht über die IV-eigenen Routinen geöffnet werden, sonder über die AMTW-Anwendungsintegration. Bei Vault arbeitet man mit IV ja "ganz normal" lokal.
Michael Puschner
joh18
CAD Projects
Inventor 11
Vault 5
Win XP
4 GB Ram
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe!
Habe nochmalig einen Test gemacht, und zu folgenden Schluss gekommen:
Die Files wurden in INVENTOR 9 erstellt!
Nach MIGRATION tritt der Fehler nicht auf!
Johann
