 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Wendeltreppe mit mehreren Bauteilen (1609 mal gelesen)
Inventorlehrling Mitglied Maschinenschlosser
 Beiträge: 3 Registriert: 08.02.2007
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem: Wie kann ich z.B. die Treppenstufen (= Bauteile) gewendelt kopieren? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit bestimmte Parameter (Stufensteigung, Winkel,...) in einer Baugruppe zu definieren, sodass man die Treppe verhältnismäßig schnell abändern u. somit an andere Höhen anpassen kann? Bedanke mich bereits im voraus für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventorlehrling
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventorlehrling
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
Hallo, Du hast Dir das PDF richtig angesehen? Rechts ist eine BG! Wenn die Stufen nur einzelne Teile sind, dann setzt doch ein Dummy (Exemplar/Referenz...) rein, dort An**********finieren usw... Lösungen gäbe es hier sehr viele, nur kommt es auf Deinen Inventor- Backround etc. an. ------------------ m.f.G. SMB www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de Sir SMB [Diese Nachricht wurde von smb am 08. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von smb am 08. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inventorlehrling
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
