| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wasserzeichen in Studentenversionen (754 mal gelesen)
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Also den Beitrag kennt Walter sicher . Aber wie man eventuell über den DesignAssistenten den Studententeil an den iProperties erkenne könnte, das ist die Frage! ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
Danke sehr, demani und FF. Daß ich das schon mal gefragt habe, war mir grad' noch in Erinnerung. Aber gesucht hatte ich nicht nochmal, und daß Michael da bereits eine Beispieldatei eingestellt hatte, war weg aus meinen Hirnzonen. Grade nochmal reingeschaut in die Datei von damals. In den iProperties finde ich leider keinen Hinweis dazu. Da würde dann nur schrittweise Suche in den IDWs der einzelnen Unterbaugruppen, oder - falls bereits vorhanden - die Druckvorschau der zugehörigen Bauteil-IDWs weiterhelfen. Doch es könnte ja sein, daß irgendwo an dem Thema gearbeitet wird.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... in die Datei von damals. In den iProperties finde ich leider keinen Hinweis dazu. ...
Dazu ist die Datei von damals (IV7) auch zu alt, das ist wohl erst später gekommen. Es wäre natürlich gut, schon beim Einfügen einer Studenten-Datei eine Meldung zu bekommen. Wird vielleicht auch mal so kommen ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wird vielleicht auch mal so kommen ...
... und dann wird auch kein Save As helfen, und das ist gut so! ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
