| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Tabelle ändern bei I-Parts (861 mal gelesen)
rewigl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2004 Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ PNY Quadro FX 3700 Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066 Windows Vista Ultimate 64 bit Inventor Suite 2009
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, diese DIVA (IV10 SP2) macht mich noch verückt. Ich habe ein I-Part erstellt und möchte nun die Tabelle (Bild0) ändern und ergänzen (Bild1). Das klappt ja nun auch. Wenn ich nun OK sage, das Teil speichere und danach wieder öffne, kommt das dabei heraus (Bild2). Was mache ich falsch? Gruß Reinhold ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das Bild 2 ist scheinbar identisch mit Bild 0. Ist das das Problem oder ist das Bild 2 ein falsches.Wenn die Bilder richtig sind, würde ich mal sagen: Da hat was mit dem Scpeichern nicht geklappt!
Die Bilder sind schon richtig! Das ist mein Problem. Ich dachte erst, ich müsste aktualisieren, aber der Blitz ist dunkel. ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Hallo, was passiert denn wenn du die 4. Zeil erstellt hast und diese akutell stellst. Wird es korekt erzeugt in der I_Part-Master datei? Ansonsten wie kommt denn das Länge = L und L=90 hast du vielleicht was importiert. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich habe ich alle alten Dateien (auch Old Versions) gelöscht. Ich bin gerade am probieren, deshalb brauche ich die nicht. Es kann durchaus sein, dass die Ursprungsdatei einen Schuss hat, da mit einer Kopie derselben noch andere Phänomene auftauchen. Die checke ich jetzt mal durch und melde mich dann wieder. Bis hierher Danke Gruß Reinhold ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe nun einiges durchprobiert. Ich habe eine neue Datei erstellt, die ich mal anhänge. Will ich nun in der Tabelle eine Zeile einfügen, funktioniert das auch. Diese neue Zeile bleibt solange erhalten, solange die Datei nicht gespeichert wird. Nach dem Speichern und wieder Öffnen der Datei, ist die Zeile wider weg. Anders verhät es sich, wenn ich gleich mehrere Zeilen einfüge, ohne OK zu drücken. Die bleiben dann erhalten. Wird jetzt nach nach dem Speichern und wiederöffnen eine Zeile eingefügt, wird diese wie oben beschrieben, nicht übernommen. Seltsamerweise funktioniert aber das Einfügen, wenn ich die Zeile über die Tabellenkalkulation einfüge. Ich habe das Ganze auch noch bei einem I-Feature ausprobiert, und siehe da, hier funktioniert es problemlos. Bin jetzt mal gespannt, ob sich hier eine Lösung findet. Gruß Reinhold ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. [Diese Nachricht wurde von rewigl am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Hallole, also mit den Varianten ärger ich mich ja auch ein wenig rum, aber hast Du vielleicht eine Spalte mit der Benennung (Spalte Member) oder Bauteilnummer gelöscht? Bei mir schaut das ganze nämlich so aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Zitat: Original erstellt von rewigl: Hat wirklich keiner eine Idee? ...
Ich habe es mir mal angesehen. Da stimmt wirklich etwas in dem iPart nicht. Wenn ich es in IV öffne, sind im Browser zwei Varianten eingetragen, aber in der Tabelle fehlt die zweite. Lösche ich diese "Geister-Zeile" in der Tabelle und füge neue Zeilen hinzu, werden diese auch korrekt gespeichert und als Varianten angezeigt. Ich habe das bei mir funktionierende Teil zum Testen mal angehängt. Dass das urprüngliche iPart ein Problem hat, sieht man auch, wenn man es mit IV11 öffnet. Da ist die "Geister-Variante" nur ansatzweise im Browser zu sehen. Was ich aber nicht weiß, ist, wie man so eine Zeile erzeugen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es muß wohl doch etwas mit dem Speichern zu tun haben. Wenn ich bei deinem Part eine Zeile einfüge, bleibt die so lange drinnen, bis ich die Datei schließe. Beim nächsten öffnen fehlt sie dann wieder. Es ist schon zum Haare raufen, gut dass ich noch welch habe! Gruß Reinhold PS: Kann es sein, dass es etwas mit meinem XP zu tun hat? Dies habe erst vor kurzem automatisch upgedatet? ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß nochmal auf dieses Thema zurück kommen. Ich habe das Ganze nun im 11er probiert, genau der gleiche Effekt, auch mit deiner Datei, ich vorher migriert hatte. Juxhalber grub ich nochmal den 9er aus, hier gibt es keine Probleme. Ich könnte mir nun vorstellen, dass da Installationsprobleme die Ursache sein könnte. Wenn ich mir aber die Beiträge im Forum so anschaue, dass nach Neuinstallationen so viele Probleme auftreten, lass ich es lieber. MfG Reinhold ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann funktioniert alles! Ich kann damit leben, ist nur etwas umständlicher. Aber der Ursache möchte ich eigentlich schon auf die Schliche kommen. Bei den iFeatures taucht nun das gleiche Problem auf. MfG Reinhold ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Zitat: Original erstellt von rewigl: ... Kann es sein, dass es etwas mit meinem XP zu tun hat? Dies habe erst vor kurzem automatisch upgedatet?
In der Richtung würde ich auch mal vermuten ... eventuell MDAC oder so etwas. Welche Excel-Version ist denn installiert? Hakt da irgend etwas? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist noch ne alte 97 Excel-Version, aber ich dachte IV braucht das Excel gar nicht mehr. Und wie gesagt, beim 9er funktionierts ja noch. Alles auf dem gleichen Rechner. MfG Reinhold ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch etwas probiert. Ich öffne das iPart, füge mit Tabelle bearbeiten eine Zeile ein und speichere dann ab, lasse die Datei aber noch offen. Danach erstelle ich eine BG und füge das Teil aus der neuen Zeile ein. Es wird das gewünschte Teil richtig eingefügt. Beim speichern wird dann abgefragt, ob alle Teile aktualisiert werden sollen. Dies beantworte ich mit Ja. Dann kommt die Fehlermeldung (siehe Bild). Wenn ich akzeptiere erscheint das iPart im Browser mit Ausrufezeichen, das rote Kreuz bleibt aber dunkel. MfG Reinhold ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
