  Autodesk Design Review is free
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk Design Review is free (2556 mal gelesen)
Jorg
TD
Sehen Sie sich das Profil von Jorg an!   Senden Sie eine Private Message an Jorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jorg
XP Pro SP2
INV 11 Pro DWF
Productstream 5
Streamline
erstellt am: 02. Feb. 2007 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur zur Info
http://dwf.blogs.com/
Jorg
[CSEdit] Link geflickt [/CSEdit]
XP Pro SP2
INV 11
Productstream 5
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
- Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
- unterschiedliche Rechner
erstellt am: 04. Feb. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Endlich! Das wurde auch wirklich Zeit!
Leider lässt sich bei mir der Design Review nach der Installation nicht Regstrieren (mit dem angegbenen Schlüssel: 400-96523577) Ich habe es bei zwei unabhängigen Systemen versucht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden.
A.A.
Sehen Sie sich das Profil von A.A. an!   Senden Sie eine Private Message an A.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.A.
AIS 11 DFW Extension mit SP2
Vault 5 mit SP1
Design Review 2007 mit SP1
Windows XP Professional Version 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 04. Feb. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Firewall? Vielleicht muss Port 80 dafür offen sein? Man kann Autodesk-Produkte auch problemlos per E-Mail registrieren. Sie antworten innerhalb weniger Stunden.
Gruß Andre
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Seriennummer wird angemeckert. Es scheint aber auch ohne Registrierung zu laufen. Zumindest bis jetzt noch...
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn das Registrieren von Autodesk-Produkten direkt aus der Maske online nicht geht, dann nehme ich immer das, was in den Beipacktexten  steht  :
    register.autodesk.com
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 05. Feb. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nützt in diesem Fall leider nichts, weil die angegebene Seriennummer offensichtlich nicht für Deutschland gültig ist
Jetzt könnte man natürlich das naheliegendste ausprobieren, aber nee muß ja nicht sein...
Grüße von Harry
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
... Group-ID der Subscription?
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da solltense nochmal ran. Wenn's frei ist, brauch ich keine SN.
Der Acrobat Reader hat ja auch keine. Will aber öfter mal Heimatkontakt bei mir ..
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Feb. 2007 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da wurde einfach nur das CD-Image der Kaufversion online gestellt. Entspricht ja ungefähr dem Statement aus dem Blog  .
Hinter dem Vorhang gehts schon los, laßt den Jungs ein paar Tage Zeit  ...
Dilberts Boss lebt!
lg
Tom
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ding ist schon Klasse!
Endlich kann man auch in den DWF's messen
Doch leider scheinen die AMI's mal wieder selber über den Faktor 10 gestolpert zu sein
Also Vorsicht beim Interpretieren!
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 06. Feb. 2007 editiert.]
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
sorry aber ich steh glaub auf dem Schlauch ... was i denn das Design Review ??
Gruss Alexis
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexis:
Schon schwierig, den Suchbegriff Design Review auf der deutschen Autodeskseite einzugeben, oder?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich gestern gleich einem Kunden installiert. Kam gut
ObJ
Admin (CAD, SAP-DVS)
Sehen Sie sich das Profil von ObJ an!   Senden Sie eine Private Message an ObJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObJ
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
Scheint ein Inv9-Problem zu sein.
Wir testen gerade DWFs aus Inv10 und Inv11DWF-Extension, da kommen die richtigen Dimensionen.
Unsere älteren DWFs (Inv7) haben auch den Faktor10-Fehler.
Jürgen
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht unbedingt. Bei einer DWF habe ich eine Kantenlänge mit 75 angezeigt bekommen, Maß gelöscht und erneut vermessen und die korrekten 15 wurden angezeigt
Grüße von Harry
Alexis
Konstrukteur/Admin
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
jajaja, sorry , dachte ja nur,... habs nu gefunden :-)
[QUOTE]Original erstellt von Alexis:
[i] ... was i denn das Design Review ??
[/i][/QUOTE]
Gruss Alexis
A.A.
Vault 5 mit SP1
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben vor ein paar Monaten zwei Lizenzen von Design Review gekauft.
Ein paar Dinge, die ich daran schätze:
- Stempel
- Vermerke
- Ausschnitte fotografieren
- Ansichten abspeichern
Viel Spaß beim Probieren!
Gruß Andre
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Tja, da solltense nochmal ran. Wenn's frei ist, brauch ich keine SN. ...
Da sindse schon dran, Walter!
Aus dem DWF-blog :
... Autodesk Design Review 2008 will not require a serial number. Since Autodesk Design Review 2007 was originally released as a for pay product, it does require a serial number. We have provided serial number 400-96523577 for this purpose. This serial number is only necessary for install. You do not need to register Autodesk Design Review 2007 for it to operate ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
