| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zahnräder-Zahnstangen (11923 mal gelesen)
cnc Mitglied cnc,..
Beiträge: 37 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, will mit Inventor11 ein Zahnrad (Stirnrad ) und eine Zahnstange ( Modul 0,3mit 12 Zähne )erstellen. Hab es schon mit dem Konst-Assistenten 100x probiert und blicke da einfach nicht durch. Im Netz findet Mann auch keine Anleitung. Kann mal jemand richtig erklären wie der Assistent funktionieren soll??? Kann er überhaupt Zahnstangen generieren? Gruss [Diese Nachricht wurde von cnc am 30. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cnc am 30. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Nach meinem Kenntnisstand nicht. Aber Zahnstangen kannste auch selbst machen. Teilung = Pi*Modul Eingriffswinkel, Kopfhöhe, Fußhöhe Das müßte reichen, wenn man die Exaktheit der generierten Zahnräder als Vergleichsbasis nimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Zitat: Original erstellt von cnc: ... Im Netz findet Mann auch keine Anleitung. ...
Schon mal "Zahnstange" in die Suchfunktion dieses Forums eingegeben? Dann findet man zwar auch keine Anleitung, aber immerhin den Hinweis, dass der Konstruktions-Assistent keine Zahnstangen generieren kann. Und auch noch Hinweise, wo es welche gibt ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Jan. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Aber vielleicht Frau ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 31. Jan. 2007 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Ok, CNC für Sie eine Zahnstange, Modul 0.3 und 12 Zähne, in den Parametern können Sie auch andere Größen wählen, ich geh einfach mal davon aus, daß Sie eine geradverzahnte Zahnstange wollen. Die Arbeitsebene können Sie tangential an den Teilkreis Ihres Zahnrads legen, aber ohne Profilverschiebung. Fertige Zahnstangen können Sie sich u. a. auch bei wwww.maedler.de herunterladen, in 3d. Sicher gehen auch schrägverzahnte oder auch bogenverzahnte Zahnstangen, das ist alles nur eine Formsache. So, Ihr findet also die Anleitungen nicht? Also, meine gibt es nach wie vor, genau so, wie von mir gewohnt.
cnc Mitglied cnc,..
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, mein Problem ist aber immernoch das ich nicht weiss wie Mann ( oder Frau ) mit dem Konst.Assi. 1 einfaches Zahnrad erzeugt. Was muss ich auswählen und eingeben damit ich ein Stirnrad Zmb. Modul 0,5 mit 10 Zähne bekomme? Kann mal jemand evtl. ein Screenshot von diesen Eingabefenster machen? Danke Gruss [Diese Nachricht wurde von cnc am 31. Jan. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von cnc am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Das geht ganz einfach. 1. IV starten und einen leeren Zusammenbau (.iam) aufmachen. 2. Den Konstruktionsassi starten, das Zahnrad wählen. 3. Als Schwierigkeitsstufe den Konstrukteur nehmen. 4. Weiter, im nächsten Dialogfeld die Aussenverzahnung und beim Schrägungswinkel entweder die 0 stehen lassen oder den Winkel eingeben. Hier hab ich kein Pic gemacht. Weiter. 5. Jetzt die Zahnradwerte einstellen, ich hab hier 12 Zähne genommen. 6. Weiter, jetzt kommt bei mir eine Fehlermeldung, die man einfach wegklickt, dann dauert's ein wenig, danach fügt der Assi die zwei Zahnräder in den Zusammenbau ein. 7. Eins anklicken, öffnen und bearbeiten, so wie man es haben möchte, ich werf z. B. die Ebenen raus, hol mir die unterdrückte Bohrung, verpass eine Paßfeder usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cnc Mitglied cnc,..
erstellt am: 04. Feb. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe aber die Inventor 11 Version,und da sehen diese Fenster leider ganz anderes aus. Finde die von der 10-er Version viel einfacher. Ich schaffe das mit dem blödem Stirnrad einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Tatsache! Da ist ja wohl einiges anders. Erstmal hab ich auch gesucht, bis ich überhaupt mal den Konstruktionsassi gefunden habe. Also IAM aufmachen, links in der Befehlspalette bei der Schraubverbindung mit der rechten Maustaste drauf, da versteckt sich der Konstruktionsassi. Die Hilfe war keine Hilfe. Dann hab auch ich ein wenig rumprobiert, bis ich das Rad hatte. Wenn man nur ein Rad will, sollte man beim zweiten das Modell abschalten. Eine Zentrumsbohrung gibt es nicht mehr. Wenn ich mich aber so recht an meine Zeit an der Wälzfräse erinnere, da hatten gerade Räder mit so kleinen Zähnezahlen immer gern einen Unterschnitt, wenn sie keine Profilverschiebung hatten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Zitat: Original erstellt von murphy2: ... da hatten gerade Räder mit so kleinen Zähnezahlen immer gern einen Unterschnitt, wenn sie keine Profilverschiebung hatten.
So ganz glücklich ist der Komponentengenerator für Stirnräder auch nicht mit dem Ergebnis, was man auf dem Screenshot von murphy2 an den roten Balken rechts und unten vom Dialogfeld erkennen kann. Wenn man da die Hinweistexte aufklappt, sieht man auch warum. Dann gilt es IMHO zumindest die rote Farbe zu eleminieren. Aber ob das Ergebnis dann viel besser ist, kann ich als Zahnraddilettant nicht beurteilen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Jaja, so isses. Zahnräder aus dem Konstruktionsassistenten taugen nur zum Angucken. Wer meint, nach den angebotenen Konturen fertigen zu können, fällt auf die Schnauze.Hier ein aktuelles Beispiel. - Grau und rot sind die Räder aus dem KA - Gelb ist ein Ritzel, dessen Skizze aus ACAD Mechanical importiert wurde. Es ist brauchbar, aber es besteht aus vielen Einzelflächen, die mit kleinen Winkeln aneinanderstoßen. - Und grün ist etwas, wie's wohl halbwegs auch in Natura ausschauen würde. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Das letzte Mal, dass ich mir diese Sorte Zahnräder näher besehen habe, waren die Flanken nur Kreisbögen mit nicht nachvollziehbaren Maßen. Danach hatte ich keine Lust mehr, das näher zu beäugen. Soll wohl nur so ähnlich wie Zahnrad aussehen. Wenn man die Zahnflanken korrekt modellieren würde, wäre der Rechner mit einem Zahnrad allein schon fast ausgelastet, und das ist nicht nur bei Inventor so. Ob die Berechnung nun unabhängig von dieser vereinfachten Modellierung Unterschnitt u.a. Grenzen prüft und meldet, habe ich noch nicht getestet. Kein Bedarf. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Feb. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Hallo Leut´s, wir haben nach Modellen aus einem Drahtprogramm gefertigte aussenverzahnte Kranzsegmente mit aus dem Macro gears.ivb erzeugten Stirnrädern im Einsatz. Die laufen sehr gut. Zumindest für Positionieranwendungen. Die bei gears erzeugten annähernden Evolventen werden auch durch kleine Teilstücke ersetzt, kommen aber der eigentlichen Evolvente auf ca. 0,005mm nah. Und es werden auch Hinterschnitte sauber berechnet. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Wenn man die Zahnflanken korrekt modellieren würde, wäre der Rechner mit einem Zahnrad allein schon fast ausgelastet, und das ist nicht nur bei Inventor so...
Wobei meine ex-Liblingssoftware immerhin so schlau ist, eine Einstellung anzubieten, ob die volle Zähnezahl oder nur 3 Zähne modelliert werden sollen. Wobei Letzteres exakt dem Usus bei den früheren Papierzeichnungen entspricht und IMHO jedem modernen CAD bestens zu Gesicht stehen würde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Und damit wir uns am diesseitigen Ufer auch wohlfühlen nutzen wir etliche Goodies des Jenseitigen gleich mit... Im Klartext: Wir generieren Verzahnungen mit MDT, und bringen die Skizze in den IV. Geht mit ein paar kleinen Tricks sehr effizient und zeigt die Dinge genau so wie wir's gerne haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
erstellt am: 07. Feb. 2007 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
erstellt am: 07. Feb. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Zitat: Original erstellt von murphy2: Das mit den wenigen Zahnlücken geht im IV auch ganz einfach...
Kann mir nicht vorstellen dass Du falsch liegen würdest, nur, hab ich da im IV eine Option oder Einstellung noch nicht gefunden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
"Kann mir nicht vorstellen dass Du falsch liegen würdest, nur, hab ich da im IV eine Option oder Einstellung noch nicht gefunden?" Ist auch keine Einstellung, sondern schlicht eine Skizze auf die Radstirnfläche, Kreis drauf, die Zahlücken, die man behalten möchte, rausstutzen, den Rest kann man dann in einem Schwung zuextrudieren, es bleiben nur die LÖcher übrig. Die IMATES mögen das u. U. nicht so gern. Daneben liegen, das ist bei mir öfter der Fall, das seh ich auch nicht mehr so tierisch eng. Und Sie lagen auch einmal daneben und ich kann sagen "ich bin dabeigewesen", Sie erinnern sich an Ihre Bemerkung auf der CAT-Pro? Aber das war eh klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc
Auch eine Lösung, vermutlich die schnellste, und sie kann zudem per Bauteilende leicht ein- und ausgeschaltet werden. Ich würde aber lieber hingehen, und in der runden Anordnung die Parameter für Anzahl und Winkel verändern. Wer will, macht davon zwei iParts (geht für beide Lösungen). Die kann man dann auch austauschen ohne jedesmal eine komplette Berechnung anzustoßen. Problematisch ist natürlich, dass so das Gewicht nicht mehr stimmt, und, noch extremer, auch das Massenträgheitsmoment. Das könnte man eventuell mit einer Variante lösen, die massiv bis zum Teilkreis ist, und den Kopfkreis nur als Extrusionslinie zeigt. ----------------- Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
