| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Funktion Aktiviert (429 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10
erstellt am: 30. Jan. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Aktiviert bedeutet, dass die Komponente ein vollwertiges Mitglied der Baugruppe ist. Deaktiviert bedeutet, dass die Komponente nicht gehighlightet wird, nicht für Verknüpfungen und ähnliche Features ausgewählt werden kann, nicht an Kollisionsprüfungen teilnimmt (obwohl man sie seltsamerweise dafür auswählen kann), und offensichtlich visuell anders dargestellt wird. (möglicherweise habe ich da noch ein paar spezielle Eigenheiten übersehen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Moin! "Vollwertiges Mitglied der Baugruppe" ist die Komponente dabei immer, (da würde nur "Referenz" etwas dran ändern). Deaktivierte Komponenten geben einfach nur die Sicht im Grafikfenster auf durch sie sonst verdeckte frei und damit auch das Anklicken, wobei sie aber noch so halb sichtbar sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Eigentlich habe ich mich mit Aktiviert-Deaktiviert noch kaum beschäftigt. Die Onlinehilfe ist zu diesem Thema leider unglaublich spartanisch, damit bin ich nicht weitergekommen, also habe ich vorhin vor dem Posten ein wenig rumprobiert. Die ganze Sache mit Visualisierung und dem Auswählen ist ja schnell klar, aber es steckt anscheinend mehr dahinter. Meinen einfachen Tests nach beteiligt sich eine Deaktivierte Komponente nicht an der Kollisionsprüfung obwohl man es dafür auswählen kann, das ist das Seltsame an der Sache, und darum bezeichne ich so Eine nicht als vollwertiges Mitglied einer BG. Nun weiss ich nicht, ob die nutzlose Auswahlmöglichkeit für die Kollisionsprüfung ein Lapsus ist oder gewollt, und ebenso weiss ich nicht auf welche Aktionen und Features das Aktiviert/Deaktiviert noch Einfluss hat, ohne dass es vordergründig bemerk bar ist. Die Masseermittlung ist jedenfalls davon unberührt, das macht Sinn, dass die Stücklisteneigenschaften ebenfalls unberührt bleiben würde auch Sinn machen (hab' ich noch nicht nachgeschaut). Vielleicht kennt Jemand ein Whitepaper zu all diesen Einstellungen die man im RMB-Menü machen kann, mit schöner Tabelle was wo was warum wann bewirkt, samt kreuzweisen Wechselwirkungen, falls vorhanden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HSZ Mitglied ATC-Trainer
Beiträge: 12 Registriert: 07.08.2003 iNTEL Xeon X3430 iNTEL DP55WB 8 GB DDR3-1333 nVidia Quadro FX1800 Platte Samsung SATA 1000 GB Windows XP SP3 und 7 x64 AutoCAD 13 ... 2011 Inventor 6 ... 2011
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
herb3012 Mitglied CAD-Admininstrator
Beiträge: 12 Registriert: 25.08.2006 Product Design Suite 2013 Ultimate Win 7 Pro HP Elitebook 8670w Core I7 - 8GBRam Quadro 3000m 128GB SSD + 500GB HDD
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Ein weiterer Vorteil einer deaktivierten iam oder ipt ist, wenn eine neues Teil in der Baugruppe erstellt werden soll, kann die Kontur nicht mehr erfasst und projiziert werden. ------------------ Gruß Herbert [Diese Nachricht wurde von herb3012 am 30. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von HSZ: ... ohne das lästige "Andere auswählen" abzuwarten. ...
Warten muss man auf das "Andere auswählen" allerdings nicht, denn es ist bei Bedarf sofort über das Kontextmenü aufrufbar. Bei mir müsste man übrigens ewig warten. Ich finde das automatische Auftauchen grundsätzlich störend. Desshalb habe ich das zeitverzögerte "Andere auswählen" in den Anwendungsoptionen ganz abgeschaltet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Nun weiss ich nicht, ob die nutzlose Auswahlmöglichkeit für die Kollisionsprüfung ein Lapsus ist oder gewollt, ...
Eine Hintergrundkomponente (Aktiviert=aus, besser wäre aktivierbar=aus) kann bei der Kollisionsanalyse, wie auch sonst immer, nur im Browser ausgewählt werden. Ob es in der Kollisionsanalyse berücksichtigt wird ist von der IV-version abhängig. Es gab zwischendurch auch Versionen wo Hintergrundkomponenten für Kollisionen relevant waren. Ich finde es aber gut, dass man das wieder geändert hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Hallo Michael, Ich habe mich heute zum ersten Mal etwas damit beschäftigt, und war eigentlich erstaunt dass (beim IV11 SP2) die deaktivierte Komponente nicht an der Kollisionsanalyse teilnimmt, obwohl man sie auswählen kann. Ist IMHO irreführend, und Dein Rückblick in die Geschichte des IV deutet an, dass auch Adesk ev. da nicht so klare Vorstellungen hat <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
