  IV will nicht weichen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV will nicht weichen (963 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
In letzter Zeit passiert's hier immer häufiger, dass IV beim Schliessen eines Zusammenbaues einfach nicht weichen will. Die CPU geht auf Vollast, der Speicherverbrauch geht kaum zurück und dieser quasi-tote Zustand hält beliebig lange an. Es ist definitiv die inventor.exe die die Leistung frisst und nicht satt wird.
Betroffen sind die beiden PC's auf denen Zusammenbauten gemacht werden, durch und durch beste Profi-Hardware mit zertifizierten Treibern und aktueller Hardwarelib.
Ein PC läuft unter Win2k, der Andere unter XP.
Inventor 11 hat SP2 drauf.
Die betroffenen Zusammenbauten sind mittelgross bis gross (9000/800 Status). Kleine BG gehen problemlos, es funktioniert auch sonst Alles perfekt (naja, wie's halt im IV so läuft und stottert).
Das Problem ist schleichend gekommen in den letzten Tagen/Wochen, kann mich an keine Veränderungen erinnern die wir an den PC's gemacht hätten.
An den BG hat sich auch nicht sehr viel geändert in den letzten Wochen, nur kleinere Editierungen.
Hat Jemand eine Idee, wo wir zu Suchen beginnen könnten?
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Jan. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Idee ... Suchen beginnen..
Zusatzprogramme, von denen Inventor sich angemessen verabschieden will, und das nicht schafft?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jan. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland,
Eigentlich läuft nichts, was nicht von Adesk selber käme (bei meinem PC läuft noch das ANSYS Verbindungsmodul, beim Anderen nicht).
Ich werde aber jetzt noch ein paar Zusatzmodule deaktiviert, die ich sicher nicht braucht (AEC-Exchange, AutoLimits) und weiter beobachten.
Jeder weitere Gedankenansatz ist äusserst willkommen!
mfg - Leo
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Jan. 2007 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwelche Automakros in den Dateien?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 15, Stand A22
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jan. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Nein, das sind Alles selbst erstellte Daten, relativ einfach und konservativ aufgebaut, keinerlei Spezialitäten.
(Sorry, ich wüsste nichtmal was Automakros sind?)
Ich flitze nun schon seit einiger Zeit zwischen den PC's hin und her, die Versagensquote scheint bei ca. 20% zu liegen, und unabhängig vom PC zu sein (immer mit derselben Haupt-BG).
Nachtrag:
Es tritt seltener als 20% auf, eher 10%.
Und es ist keinerlei Muster erkennbar. Auf einem PC, wo's den ganzen Tag über gehakelt hat lief's jetzt 3x hintereinander problemlos, am Anderen, dessen user soeben erzählt hat dass er das noch nie hatte, steckte IV beim Schliessen der Datei ein mal, beim nächsten Mal ging's wieder perfekt.
Einer der PC's hat mehr Zusatzmodule drauf als üblich, auf dem ist's aber nicht schlimmer als woanders.
In den Ereignisprotokollen am Server ist auch nichts Verdächtiges zu finden.
Bin wirklich ratlos!
mfg - Leo
ernestl
Techniker, CAD-Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von ernestl an!   Senden Sie eine Private Message an ernestl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernestl
AIS 9-11
Dell M90
Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 29. Jan. 2007 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
hatte auch schon ein solches Problem,
habe die Kiste niedergefahren und neu gestartet, danach hats gefunzt,
viellecht hiflft es bei dir auch.
lg
ernest
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 29. Jan. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Nein, das sind Alles selbst erstellte Daten, relativ einfach und konservativ aufgebaut, keinerlei Spezialitäten.
(Sorry, ich wüsste nichtmal was Automakros sind?)...
Damit meinte ich VBA Makros, die sich vielleicht in der Vorlage und somit auch in allen neu erstellten Bauteilen befinden Die Markos werden bei verschiedenen Events ausgelöst ( OnSave, OnClose,... ), und heißen deshalb Automakros. Irgendwann geht dann gar nichts mehr. Wir haben gerade so einen Fall, wo bei einer Firma keine von 10000 Dateien mehr geöffnet werden kann. Wir haben ein Bereinigungstool dafür geschrieben, und wenn bei dir auch so etwas wäre, hätte ich helfen können.
Grüße Igor
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 29. Jan. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
wie sieht's denn aus, wenn du den Space-Controller aus dem USB-Port ziehst, den PC neu bootest und den Space-Controller draußen lässt.
Gehört leider immer zu meinen üblichen Verdächtigen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
An den Space-irgendwas (wir haben auf fast jedem PC ein anderes Gerät dranhängen) habe ich noch nicht gedacht. Werde ich probieren!
Das dumme ist, dass der Fehler bisher in keinster Weise reproduzierbar ist.
mfg - Leo
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, die üblichen Verdächtigen wenns nicht die SPs oder Regfiles sind:
Zusatzprogramme, 3D-Controller, Temeperaturprobleme, fragmentiertes Dateisystem, fragmentierter Speicher nach längeren Arbeiten oder dem "Rumschmeißen" mit großen Assemblys.
nachdem ich häufiger mal "aufräume" und den Rechner einfach mal zur Mittagspause ne Abkühlpause gönne und ihn dann neu starte, haben sich solche "Hänger" nicht mehr blicken lassen.
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
[Diese Nachricht wurde von cynyc am 29. Jan. 2007 editiert.]
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 30. Jan. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
versuch doch mal freeRAM XP pro 1.52 is free.... das räumt prima auf
schönen Tag noch
wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jan. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Wir sind jetzt allen Verdachtsmomenten nachgegangen, leider ohne Erfolg, es ist auch nach wie vor kein Muster hinter dem Symptom zu erkennen.
Bei zwei PC's hängt ein USB-Spacedevice dran, bei den anderen zwei ein Serielles (das noch nie irgendwelche Blödheiten gemacht hat).
Wir senden jetzt halt jedesmal einen Spezialgruss an Autodesk...
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 30. Jan. 2007 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein Netzwerkproblem, bei dem Inventor irgendeine Dateioperation nicht abschließen kann?
Hast Du die Möglichkeit den betreffenden Zusammenbau per Pack&Go lokal auf einen der betroffenen Rechner zu kopieren, den dann vom Netz zu nehmen und damit herumzuspielen?
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich bisher gemacht habe:
Gestern bin ich ein paar Stunden lang von Rechner zu Rechner gelaufen, und habe überall die gleiche BG geöffnet, ein paar Grafikoperationen ausgeführt, und die Datei wieder geschlossen. Also die Daten wurde recht stressig immer wieder vom Server geladen.
Von insgesamt ca. 15 Versuchen ist das Problem ein mal aufgetreten, so mittendrin, ohne erkennbaren Zusammenhang mit irgendwas Sonst.
Netzwerk-Probleme schliesse ich nach diesem Stress-Test mal aus.
Heute ist das Problem mit genau demselben Zusammenbau genau ein mal aufgetreten. Wiederum ohne erkennbaren Zusammenhang mit sonstigen Ereignissen.
Was mir aber aufgefallen ist:
Am Server sind mehrere lockfile.lck (für jeden user Eine, soweit ich's richtig verstehe), die tlw. mehrere hundert (Windows-)Sperren draufhaben.
Ist das normal?
Die Forensuche zeigt, dass es immer wiedermal Probleme mit dem lockfile gibt, aber zum Unterschied von diesen Berichten gibt's bei uns hier keinerlei Fehlermeldung, und auch ein anderes Fehlerbild.
Bin nach wie vor ratlos.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur ein kleines Update zu dem Thema:
Habe gestern noch am Server aufgeräumt und defragmentiert (mit contig, nicht mit defrag).
Heute ist das Problem noch nicht aufgetreten.
Schaun wir mal weiter...
mfg - Leo
