Thema: Teil nicht veränderbar '!??!!! (554 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merkwürdiges spielt sich ab: Ich hab ein Zylinderrohr modelliert. Dafür habe ich die Projektdatei "Bibliothek.ipj" verwendet. Sie liegt in dem Ordner "Bibliothek" in dem auch der Unterordner "Zylinder" mit der Bauteildatei "Zylinderrohr" ist. Wenn ich das Rohr aber bearbeiten möchte kommt die Meldung: "Die Bibliotheksdatei \Bibliothek\zylinder\Zylinderrohr.ipt kann nicht bearbeitet werden." Dabei hab ich das Projekt Bibliothek an, es ist somit kein Bibliotheksteil. Wie kann ich das Teil bearbeiten? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Da muss dem Bibliothekar die Erlaubnis erteilt werden, Bibliotheksteile die normalerweise in der Bibliothek liegen zu bearbeiten. Ohne die Ordnerstruktur und die Biliothek.ipj zu kennen kann man da nix weiter dazu sagen, so aus der Ferne. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ist der Bibliothekspfad in Deiner Bibliothek als Bibliothek definiert? (toller Satz ) Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich das Projekt Bibliothek aktiv habe, und dann auf Öffnen/Workspace gehe, erscheint der Zylinder bzw das Zylinderrohr. Somit müsste doch der Arbeitsbereich des Projektes richtig eingestellt sein. Ich hab das Projekt Bibliothek extra zum Bearbeiten von Bibliotheksteilen angelegt. Es ist nur zu diesem Zweck da. In der Auswahlmaske der Projekte ist der Projektspeicherort \Bibliothek angegeben. Wird damit nicht der Workspace deklariert? Wo kann man sonst den Workspace einstellen? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: Ist der Bibliothekspfad in Deiner Bibliothek als Bibliothek definiert? (toller Satz )Grüße Kuddelvonneküst
Also in meiner Projektdatei "Bibliotek" ist kein Bibliothekspfad angegeben. Das Projekt dient zum bearbeiten der Bibliotheksteile. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Es reicht nicht, die den Pfad zur Bibliothek als Workspace anzumelden, Du musst auch den Pfad zur Bibliothek unter Bibliothek entfernen.
In der Projektdatei ist kein Bibliothekspfad angegeben. Hab ich den Workspace richtig dekrariert? Ich hab das so verstanden dass der projektspeicherort auch der Workspace des Projektes ist. Ist dem so? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ernestl: schau mal ob die Datei schreibgeschützt ist wenns nicht anders geht- speichern unter ( nicht in die Bibliothek) -neuens Teil öffnen, dann kannst du es bearbeitenlg ernest
Hab ich auch schon gedacht, ist aber nicht der Fall.
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ... Ich hab das so verstanden dass der projektspeicherort auch der Workspace des Projektes ist. Ist dem so?
Ja, wenn der Arbeitsbereich (Workspace) den relativen Pfad "." hat. Das ist aber ohnehin in diesem Zusammenhang unerheblich. Denn auch wenn der Arbeitsbereich falsch definiert wäre, werden dadurch keine anderen Pfade zu Bibliotheken. Wenn sonst keine Bibliotheken definiert sind, wohin zeigt denn der Inhaltscenter-Pfad?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn sonst keine Bibliotheken definiert sind, wohin zeigt denn der Inhaltscenter-Pfad?
Der Inhaltscenter Pfad zeigte auch auf Bibliothek. Nachdem ich den geändert habe, klappt es! Da muss man aber drauf kommen. Jetzt kann ich in der Bibliothek keine Inhaltscenter Dateien einbauen, dafür aber Bibliotheksteile ändern. Man kann nicht alles haben. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
