| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Workaround für Blech „entdeckt“ (496 mal gelesen)
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 20. Jan. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis zwar nicht, ob diese Vorgehensweise richtig ist, aber trotzdem hab ich es endlich geschafft, einen „relativ einfachen“ Blechteil mit unserer zickigen DIVA auch „relativ einfach“ zu konstruieren. Vorab muss auch sagen, dass mich das konstruieren von Blechteilen über „abgeleitete Komponenten“ mit Flächen usw. nicht sonderlich begeistert. Solid => Wandstärke => konvertieren zu Blech => Fertig! entspricht eher meinen Anforderungen an ein modernes CAD. Irgendwelche Steuerteile, die zusätzlich archiviert werden müssen heben meine Stimmung zu diesem Thema leider auch nicht wirklich! Bei dem angefügtem Teil war es „um´s Verrecken“ nicht möglich ein Blech daraus zu machen. Stundenlange Versuche mit Flächen usw. führten auch zu keiner Lösung! Wenn man aber die zukünftigen Biegekanten bereits im Solid entsprechend abrundet, kann man das Teil tadellos aus einem Solid erstellen. Ich habe diese Vorgehensweise leider noch in keiner Anleitung, Schulung, Gräf, etc. finden können. Möglicherweise ist es auch meiner Aufmerksamkeit entgangen. Wenn nicht, freue ich mich, dass ich möglicherweise ein wenig weiterhelfen konnte. Wenn ich etwas Entscheidendes nicht beachtet habe, freue ich mich natürlich über Eure Kritik! ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden.
[Diese Nachricht wurde von chako74 am 20. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von chako74 am 20. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jan. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
@1: Du mußt ja nicht mit einem Masterteil arbeiten, es zwingt Dich ja niemand Nur manchmal ist´s halt einfacher. @2: Dieser Weg ist keine "Erfindung" sondern eigentlich "Stand der Technik" für mittelschwere Blechereien Der Weg aus dem Solid, den Du gewählt hast ist durchaus OK. Du mußt nur darauf achten, das der Abrundungsradius dem späteren (in der Blechdefinition festgelegten) Biegeradius entspricht. Insofern kann es besser sein die Abrundungen in der Blechumgebung zu erzeugen, da diese sich dann nach der Blechdefinition richten. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Jan. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Ich finds gut, das Chako74 das mal hier hingeschrieben hat. Auch wenn es kein wirlicher Geheintipp ist, so ist doch nicht jeder hier im Forum schon X-Jahre mit der DIVA zusammen und liest deshlab solche Beiträge mit Interesse/Begeisterung - also weiter so ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Wie Mathias schon schreibt, ist dies in der Tat eine oft verwendete Vorgehensweise. Aber es schadet ja nicht diese Möglichkeit mal wieder aufzuzeigen. IV bietet viele methodische Vorgehensweisen, die von Anfängern, wenn überhaupt, erst nach und nach entdeckt werden, aber keinesfalls irgendwelche Workarounds darstellen. Leider hat diese Methode durch das Verwenden der Wandstärke-Funktion aber einen entscheidenden Nachteil: die Blechkanten verlaufen nicht senkrecht zur Blechfläche. Das ergab bis IV10 je nach gewählter Bezugfläche auch zwei unterschiedliche (falsche) Abwicklungen. Bei IV11 ist die Abwicklung richtig und erzeugt daher die theoretisch erforderlichen Blechkanten. Solche Kanten sind jedoch in der Regel nicht erwünscht, denn so wird ja nicht gelasert, gebrannt, gestanzt ... Besser ist da das Verwenden von Flächenfunktionen und anschließendes Aufdicken (siehe Teil im Anhang). Damit bekommt die Abwicklung eindeutige, senkrecht verlaufende Blechkanten und man sieht im gekanteten Modell auch das wahre Ergebnis. Was bei diesem Teil allerdings nur eine recht geringe Auswirkung hat,. Dass die Abrundungen dem Biegeradus aus dem Blechstil entsprechen, wie es Mathias schreibt, ist natürlich nicht zwingend notwendig, aber oft sehr praktisch, wenn nachträglich die Blechstärke oder der Biegeradius im gesamten Teil geändert werden soll, z.B. durch einfaches Umschalten auf einen anderen Blechstil. Daher habe ich hier, wie auch bei der aufgedickten Blechstärke selbst (Verdickung), eine Verknüpfung mit den entsprechenden Parametern vorgenommen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 20. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.
Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 20. Jan. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
| Anzeige.:
