| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Bearbeitungszeit, Zeitmanagement (419 mal gelesen)
urpla Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 20.12.2006
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urpla
Hallo urpla, Nein, in den Dateien steckt meines Wissens keine Information vergleichbar mit der was in einer DWG mit ZEIT abgefragt werden könnte. Aber da bei der meisten Arbeit im IV mehrere Dateien beteiligt und nur tlw. betroffen sind wäre es auch fast unmöglich da einen ZEIT-Wert pro Datei herauszuarbeiten. Das gleiche Problem gibt's im MDT, wo die ZEIT-Abfrage zwar funktioniert, aber halt nur sehr eingeschränkt aussagefähig ist. Besser wäre es IMHO, gleich mit einem externen Tool den Benutzer abzufragen (im einfachsten Fall: Stundenaufzeichnungen mit Excel). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urpla
Zitat: Original erstellt von urpla: die Bearbeitungszeit wie im mechanical anzeigt.
Mechanical hat aber auch, so wie AutoCAD keine Anzeige der Bearbeitungszeit, und hatte es auch nie . Zeichung in der Früh öffnen, am Abend wieder nach ca. 2 Strichen schließen und dann beim Chef ob der vielen Stunden stöhnen , oder wie? Alternativ könnte man einen der vielen Mauskilometerzähler einsetzen ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urpla
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Zeichung in der Früh öffnen, am Abend wieder nach ca. 2 Strichen schließen und dann beim Chef ob der vielen Stunden stöhnen ...
Wobei ich glaube mich erinnern zu können, dass das Problem gelöst wurde, seit auch die automatische Sicherung im Acad nicht mehr alle Nase lang sichert, wenn sich nichts an der Zeichnung ändert. Da ist es schon besser eine DWG mit hohen Stundenzähler zu nehmen, die zudem eine ähnliche Konstruktion beinhaltet und als Kopie kurz zu überarbeiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urpla
| Konstrukteur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 19. Jan. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urpla
Sitze hier momentan rein privat, also kann ich nur aus dem Gedächtnis memorieren: Der Ausdruck heisst: "Zeit im Zeichnungseditor". Das sagt doch Alles was gesagt werden kann. (Sogar wenn man bei einem Schweissgerät die Zeit wenn der Schweisstrom rinnt misst, könnte es noch immer ein unrealistisches Ergebnis liefern) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
