| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Pdf (1268 mal gelesen)
mich.sander Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss meine technische Zeichnung plotten. Auf ein DIN A1 Blatt. Wie mache ich das am besten? Der Plott Laden nimmt Zeichnugen gerne im PDF Format. Wie und wo kann ich meine Zeichnung in PDF formatiren? Viel Dan Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Hallo Michael, nimm doch einfach einen kostenlosen pdf Druckertreiber. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Hallo. DAS sollte nun wirklich kein Problem sein. Da gibt es nun doch genug Freeware Programme, mit denen Du Deine Zeichnungen ins PDF-Format konvertieren kannst z.B. PDFCreator oder FreePDF. Downloaden, installieren und los geht´s. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Wir benutzen den PDF Creator. Den kann ich nur empfehlen... Kann man auch viel einstellen, etc. Einfach mal googlen... PDF Creator ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Ja, kannst Du im Druckertreiber einstellen. Ist eine Funktion des Betriebssystems und nicht der Anwendung. Aber mach doch lieber ein PDF ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
erstellt am: 13. Jan. 2007 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, Danke dür den Tipp. Klappt echt super. Nur leider ist bei Inventor 10 die PDF einer DIN A 1 Seite nicht ganz vollständig. Es fehlt der äußere Randbereich (Rahmen) Kann man das irgendwo einstelln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2007 02:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Zitat: Original erstellt von mich.sander: ...fehlt der äußere Randbereich (Rahmen) Kann man das irgendwo einstelln?
Könnte auch falsche Einstellung im Druckertreiber sein. Wenn der Druckertreiber meint, dass der Drucker da außen nicht mehr drucken kann, schneidet er das ab, das sieht man dann schon in der Voransicht. Also mal forschen und versuchen in Richtung Rand, Vergößerungsfaktor, Maßstab, Format anpassen usw. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Jan. 2007 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Zitat: Original erstellt von mich.sander: Hallo Igor, Danke dür den Tipp. Klappt echt super. Nur leider ist bei Inventor 10 die PDF einer DIN A 1 Seite nicht ganz vollständig. Es fehlt der äußere Randbereich (Rahmen) Kann man das irgendwo einstelln?
Bei unserem Drucker hilft es, wenn man als Format A1 Übergröße nimmt. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnte das vielleicht daran liegen, dass ich Inventor 10 habe? Manchmal hängt der sich nämlich bei mir auch auf, wenn ich als pdf ploten will? Gibt es weitere ähnliche Programme, die man so schün in Inventor interieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Zitat: Original erstellt von mich.sander: Hallo, könnte das vielleicht daran liegen, dass ich Inventor 10 habe?
Nein. Ob ein Rand da ist und wie breit er ist, hängt nur vom Druckertreiber ab, der für die PDF-Erstellung verwendet wird. Ein WA ist auch das bereits genannte Verwenden der Oversized-Papierformate. Aber das sind eigentlich Basics schon aus den Urzeiten der Plotterei ...
erstellt am: 13. Jan. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
erstellt am: 14. Jan. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von mich.sander: Hallo, könnte das vielleicht daran liegen, dass ich Inventor 10 habe?
Nein. Ob ein Rand da ist und wie breit er ist, hängt nur vom Druckertreiber ab, der für die PDF-Erstellung verwendet wird. Ein WA ist auch das bereits genannte Verwenden der Oversized-Papierformate. Aber das sind eigentlich Basics schon aus den Urzeiten der Plotterei ... [/QUOTE]
Im Prinzip Ja, aber.... FX-Plot bringt einen eigenen PDF-Treiber mit, und der wird vom Programm eingestellt. Gerade beim "Singel Plot" gibt´s garkeine Einstellmöglichkeiten. Kurz und gut: Ich weiß nicht, was da schiefläuft, aber bei mir funzt das alles wunderbar ( A1 - A4, alle Ausrichtungen). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
