Thema: ungewollter Farbverlauf in Zeichnungsableitung (1577 mal gelesen)
hennez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Und zwar habe ich in Zeichnungsableitungen Bauteile eingefügt, die Schattiert (in Farbe) dargestellt werden. Nun werden aber die Farben als Farbverläufe dargestellt (siehe 1. Bild). Auch die Kanten und die Kanten von Schriften werden mit einem Schatten versehen (2.Bild). Meine Frage: Kann man das irgendwo beeinflussen, dass die Farben satt sind und es keine Schatten gibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Hallo hennez, Dazu kannst Du in den Dokumenteneigenschaften Einiges einstellen. Aber bitte beachte, IV ist ein CAD-Programm, das nur nebenbei mit schattierten Ansichten rummacht, kein Bildverarbeitungsprogramm! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Hm.. Die Dokumenteneinstellungen hab ich schon gefunden, aber hab nichts gefunden, was ich diesbezüglich einstellen könnte. Aber gerade darum verstehe ich nicht, warum es Schatten und Farbverläufe macht. Wäre es da nicht einfacher eine Fläche einfach mit einer Farbe auszufüllen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Ganz einfach, Schatten und Farbverläufe sehen besser aus. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
In den Dokumenteneigenschaften kannst Du die Bildqualität einstellen. Eine definitive Einstellung "mit Schatten", "ohne Schatten" ist mir nicht bekannt, und würde IMHO auch keinen Sinn machen. Warum verzichtest Du nicht überhaupt auf schattierte Ansichten? Die haben auf einer Technischen Zeichnung sowieso nix verloren! IV kämpfte über die Releases hinweg ganz gewaltig mit diesen schattierten Ansichten (jetzt im 11er funktionieren sie halbwegs), unnötig verschwendete Entwicklerresourcen, IMHO. Und wenn Du mal grafisch-optisch perfekte Bilder haben willst, mach die mit Studio. Nachtrag: Flache Farben kannst Du ganz einfach im MS Paint mal anbringen, probier's und schau ob's Dir auch gefällt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Darüber kann man wieder trefflich diskutieren. Auf jeden Fall bekomme ich inzwischen immer Mecker von meinem Schrauber, wenn kein buntes Bild drauf ist. Und in der Fetigung hat´s schon jede Menge Diskussion gespart. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Ja, kann man diskutieren. Bringt aber nix, ist ja schon gegessen. Nur nachträglich gesagt: IMHO wäre Adesk uns normalen CADlern besser entgegengekommen, wenn sie zuerst alle handelsüblichen Anforderungen an Technische Zeichnungen perfekt erfüllt, und anschliessend so nette Zusätze wie schattierte Ansichten dazuprogrammiert hätte. In Realität ist's halt andersrum gelaufen. Wenn Jemand mal intuitiv erstell-/editierbare schattierte Ansichten der Extraklasse geniessen möchte solle er sich bitte das mithilfe des MVIEW im ACAD/MDT zeigen lassen (Rubikonium-Brille abnehmen vorher). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Hi hennez! Zum ursprünglichen Thema: Bei geöffneter idw Extras/Dokumentenstellungen/Zeichnung -> Bitmap für schattierte Ansichten: umstellen auf "nur offline" . Dann solltest Du zufrieden sein ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hi hennez! Zum ursprünglichen Thema: Bei geöffneter idw Extras/Dokumentenstellungen/Zeichnung -> Bitmap für schattierte Ansichten: umstellen auf "nur offline" .Dann solltest Du zufrieden sein ...
Ahhhhh! DAS sieht doch mal gut aus! Vielen herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Jetzt muss ich nur mal nachfragen: War das jetzt wirklich so schwierig, dass mein Hinweis auf diesbezügliche Einstellmöglichkeiten in den Dokumenteneigenschaften nicht ausgereicht hat? Oder hast Du solche Berührungsängste mit Dialogboxen dass Du dich nicht ausprobieren getraut hast? Oder haben wir Dich mit dem kleinen Exkurs betreffend Sinnhaftigkeit schattierter Ansichten verwirrt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Jetzt muss ich nur mal nachfragen: War das jetzt wirklich so schwierig, dass mein Hinweis auf diesbezügliche Einstellmöglichkeiten in den Dokumenteneigenschaften nicht ausgereicht hat? Oder hast Du solche Berührungsängste mit Dialogboxen dass Du dich nicht ausprobieren getraut hast? Oder haben wir Dich mit dem kleinen Exkurs betreffend Sinnhaftigkeit schattierter Ansichten verwirrt?
Ich wollts mir eigentlich verkneifen zurückzuschreiben, aber jetzt mach ichs doch:
Was hat denn eine Bitmap mit Kanten und Farbverläufe zu tun? Bzw. was ist der unterschied zwischen "Immer" und "nur offline"? Offline kann ich in einem Netzwerk sein, wenn ich eben mit selbigem nicht verbunden bin. Also habe ich keine Beziehung zwischen dem was ich wollte und der Dialogbox gesehen. "Bildtreue" hatte für mich da schon eher einen Sinn ergeben, was allerdings nicht zur Lösung meines Problems führte. Also habe ich die Kompetenz der Mitglieder dieses (meiner Meinung nach sehr guten) Boards in Anspruch genommen und somit auch deine heilige (Arbeits-) Zeit und habe diesen Beitrag gestartet. Dass es unter unter "Dokumenteneinstellungen" viele Eintsellmöglichkeiten hat, habe ich (wie in meiner Antwort gesagt) auch gesehen und so hat mir deine Antwort leider nicht konkret weitergeholfen. Trotzdem möchte ich auch dir danken, dass du dir Zeit genommen hast meinen Beitrag durchzulesen und darauf zu antworten. Bezüglich sinnhaftigkeit hatte ja schon Charly gesagt, dass man sich darüber streiten kann. Wenn jemand für seine Anwendung eine schattierte Ansicht für angebracht hält, soll er sie doch verwenden, oder warum sollte er dann darauf verzichten? Weil es in Inv11 nicht anständig funktioniert? Wäre eine schlechte Argumentation denke ich. Aber mir ist ja jetzt mehr als ausreichend geholfen und ich bin glücklich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Hallo zusammen, ich hänge mich mal in die Diskussion ein, weil ich ein ähnliches (weitergehendes) Problem habe. Die Einstellungen in den Dokumenteinstellungen habe ich schon hinter mir, hatte bis jetzt auch kein Problem damit. Nach Installation auf einem neuen Rechner (früher W2K, jetzt XP) werden die Bitmaps in der Zeichnungsansicht zwar richtig dargestellt, aber beim Ausdrucken (z.B. in Adobe PDF) sind die Bitmaps wieder schattiert. Vielleicht kann mir ja jemand eine (sinnige) Einstellung dafür bzw. dagegen nennen?? Viele Grüße Bernd ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Hallo Bernd! Zitat: Original erstellt von KBernd: aber beim Ausdrucken (z.B. in Adobe PDF) sind die Bitmaps wieder schattiert.
Äähhh, wie jetzt? Die schattierten Ansichten werden offline immer als Bitmap dargestellt, und auf Wunsch online (also wenn die Komponenten greifbar sind) direkt angezeigt. Irgendwie komme ich jetzt mit Deinem Vokabular nicht ganz klar. Erinnert an das ungarische Wörterbuch aus der "wunderbaren Welt der Schwerkraft" ...
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
OK, 'schattiert' war nicht ganz der richtige Ausdruck. Anhang 1 zeigt die Ansicht mit der Bitmapeinstellung 'Immer', Anhang 2 mit der Einstellung 'Nur Offline'. 'Immer' zeigt einen Farbverlauf, als ob rechts oben eine Lichtquelle wäre. Im Zeichnungsbereich klappt die Umstellung, aber egal, mit welcher Einstellung ich die Ansicht drucke, in der Druckvoransicht und auch z.B. in der erstellten PDF sieht der Ausdruck immer entsprechend Anhang 1 ('Immer') aus (Farbverlauf!). Gruß Bernd. ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 16. Apr. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Hallo Bernd, Es ist immer wieder faszinierend zu sehen wofür IV so alles verwendet wird. Sowie ich Dein Beispiel verstehe soll das ja u.A. auch als Vorlage für den Siebdruck dienen... Es gäbe IMHO schon ein paar Workarounds, müsste man halt ausprobieren wie Du am leichtesten ans Ziel kommst: - Einen Aufkleber anbringen, der auch als separate Datei für den Siebdrucker verwendet wird - mit der Beleuchtung rumspielen, bis dass ein "flaches" Bild entsteht Denn eigentlich ist das Feature, das Dich da stört, für "richtigen Maschinenbau" gewollt und gewünscht. Ein schattiertes Bild ohne Beleuchtung würde nämlich äusserst tot wirken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Zitat: Sowie ich Dein Beispiel verstehe soll das ja u.A. auch als Vorlage für den Siebdruck dienen...
Moin Leo, nein, das stimmt so nicht. Für den Siebdrucker verwenden wir CDR-Dateien. Wir haben bei uns ein betriebsweites Zeichnungssystem, basierend auf PDF-Dateien, aufgebaut, sodass sich jeder an jedem Platz die aktuelle Zeichung zu einem Artikel ansehen kann. Da es bei Aufklebern oder, wie in diesem Fall, bei Folientastaturen, zu aufwändig wäre, jedes Symbol und jeden Schriftzug als Skizze zu erzeugen und zu extrudieren, legen wir ein BMP als Aufkleber auf die Folie, damit z.B. der WE sofort erkennt, um welche Tastatur es sich handelt. Dabei stören diese Farbverläufe schon. Wie gesagt, vor meinem Rechner- und BS-Wechsel funktionierte das einwandfrei, zumindest auf meinem Rechner, auf anderen Rechnern, damals ebenfalls W2K, auch schon nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass es am Betriebssystem liegt, eventuell an der Grafikkarte??
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Hallo Bernd, Welche Grafikkarte du hast (kann natürlich einen Einfluss haben) weiss ich leider nicht... Wenn es sich bereits um einen Aufkleber handelt kann Windows sehr wohl einen Einfluss haben, denn IV verwendet ja MS-Paint zum Anzeigen der Aufkleber, und bei solchen Betriebssystem-internen Programmen ändert MS immer wieder mal was, ohne dass das öffentlich bekannt würde (siehe die Rote Betreffzeile weiter oben <G> ). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau und Anlagenbau (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Apr. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Zitat: Original erstellt von KBernd: ... Deswegen glaube ich nicht, dass es am Betriebssystem liegt, eventuell an der Grafikkarte??
Läuft der Grafiktreiber unter Direct3D? Dann mal unter Extras / Anwendungsoptionen / Hardware auf OpenGL umschalten und IV neu starten ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
