 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: eDrawings für Inventor jetzt kostenlos ? (2730 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, verstehe ich das richtig, das eDrawings etwas abgespeckt, aber als integrierter Viewer (als *.exe) jetzt Freeware ist ? Siehe: http://edrawings.geometricsoftware.com Hat das schon jemand ausprobiert ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jan. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Und ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Weil per PM nachgefragt wurde, hier die offizielle Meldung: "Windos Vista wird nach Darstellung von Autodesk das brandneue DWFx-Format als natives Format enthalten..." (Präsentation Autodesk University) Aber hier die wesentlich kribbeligere Meldung: CAD für PDAs Estalo CAD for Palm ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von 2D-Zeichnungen im PDA...kan DXF und DWG bis Version 2005 einlesen...Minimalanforderungen 8MB RAM und 160x160 Bildpunkte..." Jetzt dämmerts mir endlich, warum Autodesk so hartnäckig auf den mikroskopisch kleinen Dialogboxen beharrt... Die wollen sich den PDA-Markt nicht verbauen! (Alle Meldungen aus c't 2/2007)
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 11. Jan. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Und ?
... tja, ich warte jetzt seit der Registrierung schon 20 Minuten auf das versprochene Mail mit der Download-url und dem Lizenzkey, denn im Link kann man nur die kostenpflichtige Pro-Version downloaden. Scheint sich nicht viel geändert zu haben, in dem Laden ; aber falls es heute noch was wird, gibts Bescheid.
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zusammenfassung: Die gratis-Version konnte ich nicht downloaden. Keine Ahnung, wie man zu der kommen soll  . Daher alles mit der pro, die ab jetzt 16 (von den angekündigten 15  ) Tagen läuft. Aus der Arbor Press, hallo Leo , habe ich zwei Blätter erstellt. Blatt 1 mit 3 Positionsdarstellungen, einer Isometrie, ein paar BG-Bemassungen. Auf Blatt 2 eine Explosionsdarstellung mit Positionsnummern und Stückliste. Davon habe ich ein eDrawings mit integriertem Viewer, gezippt für mail, sowie ein DWF erzeugt. Inhalt eDrawings: beide Blätter, aus den Ansichten kann das 3D-Modell angesehen werden (allerdings kein Bewegen/Ausblenden der Teile), einwandfreie Darstellung mit den Bauteilfarben. Die Schriftarten der Bemassung und der Stückliste weichen ab, sind aber brauchbar. Es kann gemessen werden (weil die kostenpflichtige pro) , allerdings muß man immer den Maßstab umrechnen, denn es wird mit dem Dreikant auf dem Papier gemessen. Das Zip (die exe wird wegen Mailfilter auf Wunsch eingezippt) ist 1,86MB groß. Inhalt DWF: beide Blätter absolut korrekt, das 3D-Modell, und zusätzlich die 3D-Explosionsdarstellung. Gemessen kann nur mit dem kostenpflichtigen DesignReview werden. Die Datei ist 815k groß. Fazit: Der integrierte Viewer ist ein Vorteil. Die 2D-Qualität ist grenzwertig. Das sollte bei einer komplexen Bauteilzeichnung noch genauer unter die Lupe genommen werden, bevor man sich darauf verläßt. Mir stoßt sauer auf, daß die freie Version für mich unauffindbar ist. Riecht nach Mogelpackung ...
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
* Please, note that after 15 days the software would revert back to the free eDrawings Viewer functionality. Der Download bezieht sich wohl nur auf die Pro Version. Bei mir war der Code innerhalb von ein paar Minuten eingegangen.
erstellt am: 12. Jan. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Die eDrawings-Qualität überzeugt mich nicht, aber das wahlweise Einpacken des Viewers stünde DWF gut an. Jetzt warte ich mal die 2 Wochen ab und bin ich gespannt, ob dann bei jedem Start für das Upgrade auf pro geworben wird (so wie bei Quicktime ).
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: ...aber das wahlweise Einpacken des Viewers stünde DWF gut an. ....
Dann wäre ich auch ein Verfechter des dwf-Formats  Aber leider fehlt das noch, daher muss ich mich noch mit Alternativen beschäftigen.
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
