| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Unterschied zwischen Blech.ipt und Norm.ipt? (437 mal gelesen)
Simon der 1ste Mitglied Schüler
Beiträge: 14 Registriert: 20.12.2006
erstellt am: 04. Jan. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für die Schule ein Entwurf für einen Zugaufbau machen, und das im Inventor. Ich war die Ferien fleisig, und habe schön was geschaft, alles in Blech.ipt erstellt. Jetzt habe ich gerade etwas in meinen Unterladen nachgeschaut, und gesehen, dass ich das in Norm.ipt erstellen sollte. Ist das schlimm? ich saß ca. 30 Stunden dran Kann ich das nachträglich ändern, oder wo liegt der Unterschied? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
Hallo Simon, Keine Panik, der Unterschied ist sehr klein. In der Blech.ipt sind noch zusätzlich ein paar Blech-Werte definiert, mehr nicht. IMHO würde ein Aussenstehender den Unterschied nicht merken, wenn nicht das Browsersymbol anders wäre. Und das sollte sich zurückändern, wenn Du von Blech auf Modellierung zurückschaltest, und keine Blechfeatures angewendet hast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...von Blech auf Modellierung zurückschaltest, und keine Blechfeatures angewendet hast.
Selbst dann kann man immer zurückschalten! Sichtbar bleiben dann nur die speziellen Parameter Objekthöhe usw. so in der Parameterliste (fx-Icon). Es scheint noch weitere unsichtbare Eigenheiten der Blech ipt zu geben, denn es sieht so aus, als könnte man die nicht mehr löschen (Da war doch heute was! ), auch wenn es nie Blechfeatures in dem ipt gab. Das ist aber auch so, wenn man ein normales ipt ein Mal auf Blech umgestellt hat. Insofern wäre es absurd, daraus ein Problem zu machen. Oder handelt es sich dabei um eine speziell für Eure Aufgabe vorbereitete Norm.ipt? Da könnte natürlich etwas anders sein, z.B. Stile, gewisse Einträge in den iProperties oder ein paar benutzerdefinierte iProperties die fehlen oder anders sind; das solltest Du vergleichen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon der 1ste
erstellt am: 04. Jan. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, also wir sollen glaub ich nur einen aufsatz für einen LGB Zug bauen. Aber das müssen wir dann nicht nach unserem Plan bauen, weil die meisten pläne so gemacht werden, dass dies die schule wohl nicht zahlen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
