| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Kann idw nicht mehr öffnen! (2327 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Als erstes wünsche ich Euch ein gutes neues Jahr und hoffe dass es bei Euch besser beginnt als bei mir. Neues Jahr! Neue Probleme! Ich stehe kurz vor dem Verzweifeln! Wenn ich eine bestehende Zeichnungsableitung idw öffnen will bekomme folgende Fehlermeldung: (Vorherige Datei "Dateipfad/Dateiname.iam" enthält eine andere Komponente als ausgewählte Datei "Dateipfad/Dateiname.iam" Ersetzung von Komponenten ist in Zeichnung nicht zulässig. Suchen Sie die Originalkomponente, bevor Sie diese Zeichnung öffnen) Ich hab schon versucht die Originalkomponente zu finden aber ich denke die existiert nicht mehr. (Könnte sein dass ich sie vor dem Weihnachtsurlaub gelöscht habe aber das weiß ich leider nicht mehr genau!) Auch ein Öffnen der "Old Versioins-Datei" funktioniert nicht mehr! - Wie komme ich nun wieder an meine Ableitung? - Kann es sein dass ich die komplette Zeichnungsableitung wegen einem Bauteil, das nicht gefunden werden kann, wieder komplett neu erstellen muss? "Die Ableitung besteht aus mehreren DIN A0 Blättern und das wäre ein extremer Verlust wenn ich die Zeichnung nicht wieder zum Leben erwecken könnte!" Schöne Grüße CAD_Sigi
------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, Ev. hast Du eine Chance die IDW im IV zu Öffnen, wenn Du die Aktualisierung aufschiebst. Jedenfalls anschauen sollteste Du die IDW können im Inventor View. Und grundsätzlich musst Du sowieso die Original-Datei irgendwie, irgendwoher wieder herstellen (Backup?), darum kommst Du nicht herum. IV kann prinzipiell (von ganz wenigen Kleinigkeiten ausgenommen) in der IDW nur Dinge darstellen, die im 3D korrekt vorhanden sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Danke für Deine Antwort. Leider ist sie genauso ausgefallen wie ich es befürchtet habe. --> Aktualisierung aufschieben war leider nicht erfolgreich. --> Backup habe ich leider nicht. Aber ich verstehe da trotzdem was nicht ganz. Die iam bzw. ipt wird ja eigentlich richtig dargestellt. Warum übernimmt die Zeichnungsableitung dann nicht auch das Bauteil so? Wie kann man dieses Problem in Zukunft verhindern? Ich kann doch normal die ipt bzw. iam ändern und es wird dann in der Zeichnungsableitung übernommen? Gruß Sigi
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, offne die BG. Bereinige dort die Fehler und speichere sie neu. Dann versuch nochmal die IDW zu öffnen. Wahrscheinlich hast du eine völlig anderes Bauteil, mit dem Namen eines schon verbauten, in deiner BG drinne. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, Leider kann ich Deinen Ausführungen nicht exakt folgen, ich weiss z.B. nicht, ob die IDW nun eine IAM oder eine IPT darstellt. Auch konnte ich genau die von Dir beschriebene Meldung nicht mutwillig provozieren. Aber egal, es gilt das Prinzip: In der IDW ist genau das drin was im 3D vorhanden ist. Wenn der 3D-Inhalt nicht mehr stimmig ist, meckert IV (manchmal etwas ungeduldig-voreilig). Ev. kannst Du IV überlisten, indem Du eine dummydatei erstellst mit exakt dem angemeckerten Namen (Erfolgsaussichten eher gering). Und Eines sei Dir eine Lehre: Nie, nie, niemals arbeite man mit CAD ohne zuverlässiges tägliches Backup!!! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Leo Zur Erklärung: Meine Zeichnungsableitung idw stellt sowohl die Baugruppe iam als auch die Bauteile ipt als Einzelzeichnungen dar. In Zukunft werde ich mir das auch mit den Backups überlegen. @Stefan Ich werde jetzt versuchen die bemekerte Baugruppe neu zu erstellen. Vielleicht hilft das. Danke für die Tipps! CAD_Sigi ------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von CAD_Sigi: ... Vorherige Datei "Dateipfad/Dateiname.iam" enthält eine andere Komponente als ausgewählte Datei "Dateipfad/Dateiname.iam" Ersetzung von Komponenten ist in Zeichnung nicht zulässig. ...
Eine IDW kann nicht mehr geöffnet werden, wenn im zugehörigen Modell eine andere Datei mit zwar dem selben Dateinamen aber einer anderen internen ID verwendet wird. Das kann z.B. passieren, wenn eine Referenz falsch aufgelöst wird, weil nicht mit eindeutigen Dateinamen gearbeitet wurde. Es gibt drei Möglichkeiten die IDW wieder zu öffnen:
Die falsche Datei wieder durch die richtige ersetzen Die falsche Datei, wenn sie Komponente einer IAM ist, aus der Baugruppe löschen Die IDW in einem Projekt öffnen, das keinen Zuggriff auf das Modell zulässt. "Aktualisierung aufschieben" alleine reicht nicht aus, solange das Modell noch referenziert werden kann.IV weigert sich in solch einem Fall, die IDW zu öffnen, weil aufgrund der falschen IDs sämtliche Bemaßungen und Beschriftungen, die dem ursprünglichem Modell zugeordnet waren, zwangsweise verloren gingen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, Eigentlich sind die Erfolgschancen recht gering bei allen Rettungsversuchen. Besser gleich neu machen! Aber dies sei ein Anlass um ein paar grundlegende Dinge ganz laut und deutlich zu sagen: - keine CAD-Arbeit (eigentlich überhaupt keine EDV-Arbeit) ohne zuverlässiges Backup - "mehrere A0-Blätter"... Sowas eher vermeiden (eine Datei mit mehreren Blättern defekt --> Riesenschaden, von mehreren Dateien eine kaputt --> überschaubarer Schaden) - Zeichnungen erstellen bevor die ganze 3D-Arbeit wirklich perfekt fertiggestellt ist --> Sowas möglichst vermeiden! BTW, was willst Du "mit den Backups überlegen"? Machst Du gerne Trapez- und Drahtseilakte ohne Netz? Freeclimben ohne Seil? Autofahren ohne Sicherheitsgurt? Motorradfahren ohne Helm und ohne Leder? Da gibt's nix zu überlegen, das sollte Deine EDV-Abteilung sofort und ohne wenn und aber machen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von CAD_Sigi: ... Ich werde jetzt versuchen die bemekerte Baugruppe neu zu erstellen. Vielleicht hilft das. ...
Genau das wird nicht funktionieren, da eine neue IAM aufgrund ihrer neuen ID von der IDW mit eben dieser Meldung abgelehnt wird! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Das Feeling von CAD-Sigi kenn ich auch. Diese IDWs kann ich mit Voloview noch öffnen, d. h. da wird der letzte IDW-Stand dargestellt, ausdrucken oder auch als pdf ablegen. Und dann an's Wiederherstellen, das ist dann die Knochenarbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Genau das wird nicht funktionieren, da eine neue IAM aufgrund ihrer neuen ID von der IDW mit eben dieser Meldung abgelehnt wird!
Das heißt dann also im Klartext dass ich die iam komplett neu machen muss, oder? Zitat: Original erstellt von Leo : - "mehrere A0-Blätter"... Sowas eher vermeiden (eine Datei mit mehreren Blättern defekt --> Riesenschaden, von mehreren Dateien eine kaputt --> überschaubarer Schaden)
Bei uns ist es üblich möglichst wenig Zeichnungen zu erstellen. --> Somit werden Einzelteilzeichnungen nicht auf einzelnen Zeichnungen dargestellt. Zitat: Original erstellt von Leo : - Zeichnungen erstellen bevor die ganze 3D-Arbeit wirklich perfekt fertiggestellt ist --> Sowas möglichst vermeiden!
Natürlich wird versucht so etwas zu vermeiden aber bei Konstruktionen kommt es sehr oft vor dass es immer wieder Nachbearbeitungen und Änderungen gibt. Danke
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Jetzt bin ich aber verwirrt!
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die falsche Datei wieder durch die richtige ersetzen
--> Geht nicht da nicht mehr vorhanden! Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die IDW in einem Projekt öffnen, das keinen Zuggriff auf das Modell zulässt. "Aktualisierung aufschieben" alleine reicht nicht aus, solange das Modell noch referenziert werden kann.
--> Geht auch nicht! Hab ich versucht! Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die falsche Datei, wenn sie Komponente einer IAM ist, aus der Baugruppe löschen
--> Hat leider auch nicht funktioniert! Warum auch immer!?!?!? Was bleibt mir dann also anderes übrig?
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, IMHO meint Michael, dass Du die IAM völlig sauber hinkriegen musst, das heisst aber nicht "Neu machen". Neu machen musst Du die IDW. Ich kenne auch von div. Kunden den Wunsch, möglichst viele BG und BT auf ein Blatt zu machen. Seit Anbeginn meiner 3D-Karriere (MDT1.0 vor 12 Jahren) wehre ich mich dagegen und mache strikt pro "lose Einheit" eine Zeichnung, und dabei stets nur ein Blatt pro Zeichnungsdatei. Die Summe der lästigen Diskussionen darüber war deutlich angenehmer zu ertragen als die drohenden Dramen durch Datenverluste. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von CAD_Sigi: ... Die IDW in einem Projekt öffnen, das keinen Zuggriff auf das Modell zulässt. "Aktualisierung aufschieben" alleine reicht nicht aus, solange das Modell noch referenziert werden kann. --> Geht auch nicht! Hab ich versucht! ....
Was heißt denn geht nicht? Kommt da eine Meldung oder passiert einfach nichts? Wenn wieder die anfangs angegebene Meldung kommt, kann IV das Modell noch referenzieren. Ansonsten muss sie mit "Aktualisierung aufschieben" zu öffnen sein, denn wenn das Modell fehlt, kann auch nicht geprüft werden, ob das Modell korrekt ist.
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Moin Sigi! Ich denke, Dein Problem ist überschaubarer als Du glaubst, und wenn die Zeichnung wirklich dermaßen aufwändig ist, lohnt es sich jetzt, das Problem zunächst mal richtig zu verstehen. Lies die Fehlermeldung, die Du am Anfang zitiert hast! Lies sie nochmal und nochmal! Das Problem ist nicht, (A) dass Dir die richtige Datei fehlt (was lediglich eine Vermisst-Meldung nach sich ziehen würde), sondern das Problem ist, (B) dass eine falsche Datei verwendet werden soll. Mögliche Gründe dafür sind: 1.: Du hast zwei mal den gleichen Namen vergeben, z.B. weil Du aus irgendeinem Grund ein Teil neu angefangen und die alte Datei damit ersetzt hast. 2.: Du hast Dateien umbenannt oder verschoben, und so eine Verwechslung erzeugt. 3.: Du hast in dem Suchdialog für eine vermissste Datei eine andere Datei angegeben und die dann folgenden Warnmeldungen ignoriert. Du hast aber trotz allem, auch wenn Dir eine oder mehrere Dateien völlig fehlen, immer noch die Chance, von dem Zustand B (völlige Weigerung seitens IV) zu dem Zustand A (nur Vermisst-Meldung) zurück zu gelangen, wenn Du herausfindest, bei welchen Dateien Dir etwas der aufgezählten Art passiert sein kann. Die verdächtigen Dateien lagerst Du dann lediglich aus, so dass IV sie nicht mehr finden kann, und es kommt dann beim Öffnen der idw der Suchdialog, dort wählst Du dann "überspringen" und erhältst dann nur noch die Meldung, dass die Originalkomponente fehlt und deshalb die Zeichnung nicht aktuell ist. Du kannst sogar noch krasser vorgehen: Lege ein Testprojekt an, in das Du NUR die idw legst, so dass IV KEINE Komponentendatei mehr finden kann, dann kommt beim Öffnen der idw der Suchdialog, und da klickst Du dann "Alle überspringen" ! Es kommen dann noch einige Warnmeldungen, und Du wirst sie genau lesen und entsprecehnd handeln. Ich sehe gute Chancen, dass Du danach dann die idw in ihrem letzten Stand sehen kannst. Mach dann zur Sicherheit gleich mal ein dwf davon ("Publizieren")! Durch Löschen nur der Ansicht mit dem Problem kann man die idw auch weitgehend retten und damit weiterarbeiten. Man muss für solche Operationen allerdings ein bisschen Erfahrung haben. Wenn Du magst, schick mir mal die idw vertraulich an meine untenstehende Büroadresse, zunächst wirklich nur die eine idw-Datei, und ich versuche das mal. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Herzlichen Dank für Deine Tipps! Du hast mir den Tag gerettet! Das Auslagern der Datei hat funktioniert! Ich habe jetzt zumindest die Ableitung ohne des besagten, defekten Bauteils öffnen können! Danke!
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Roland! Habe genau das gleiche Problem. Wie finde ich heraus, welches ipt und/oder iam oder auch mehrere davon das Problem verursachen? Ich konnte die IDW öffnen, nachdem ich sie an einen neutralen Ort verschoben hatte (incl. Temp-Projekt) doch bekam ich ausser dem Dialog, wo ich "Alle überspringen" wählen konnte, keine zusätzlichen Hinweise! Auch in der nun geöffneten IDW sehe ich nirgendwo eine Ausrufezeichen im Browser oder eine Kante, die nicht mehr vorhanden ist, auf das sich aber z.B. eine Bemassung bezieht!? Gibt es Tools/Möglichkeiten, um es herauszufinden? Gruß
------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Feb. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
