Thema: HILFE!!! brauch ganz schnell Hilfe... Vorlagen sind weg (506 mal gelesen)
sumisu Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 29.12.2006 Inventor 11
erstellt am: 01. Jan. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin grad am arbeiten weil ich morgen was abgeben muss und wenn ich jetzt ne neue Datei erstellen will dann steht im Browser wo man normalerweise auswählt ob .ipt oder .iam usw., keine Vorlagen. Jetzt kann ich nicht weiter arbeiten. Bin für schnelle Hilfe sehr dankbar. Nutze IV11 ------------------ wer war das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 01. Jan. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
sumisu Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
Mit Vault arbeite lci nicht, vielleicht kann da jemand anderes helfen Wenn es ganz dringend ist: Vorlagendateien suchen, öffnen, speichern unter.. und dann die so gespeicherte Datei öffnen und die weiter bearbeiten. ABER VORSICHT: verändere nicht die Templates selber!!!! Grüße Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sumisu Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
In dem "Öffnen - neu" Dialog stehen die Dateien aus dem Verzeichnis, dass unter Extras->Anwendungsoptionen->Dateien unter Standardvorlagen angegeben ist. In diesem Verzeichnis müssen die Templates liegen. Wenn nicht, hast Du entweder die Templates gelöscht oder der Verzeichnisname ist falsch angegeben. Normalerweise heisst es (INV. 11): C:\Programme\Autodesk\Inventor 11\Templates Schau mal nach, ob die Templates (das sind einfach nur quasi leere Dokumente ipt, iam, idw... )noch da sind. Falls nicht, solltest Du mal Deine IV- Version nennen, vielleicht kann dann jemand die Templates hier posten. Grüße Kuddenvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
Guten Abend, und herzlich Willkomen hier im Forum. Wie Kuddelvonneküst schon geschrieben hat. Schau bitte mal im IV unter Extra/Anwendungsoptionen und auf der Riderkarte "Datei" nach. Dort steht unter Standardvorlagen G:\Programme\Autodesk\Inventor 11\Templates\( oder halt ein anderer Pfad) drin und in diesem Verzeichniss müssten auch die Vorlagen liegen. Da schaust du einfach mal mit dem Explorer nach ob die überhaupt noch (physikalisch (eher bit-technisch)) dort liegen. Wenn nein stimmt der Pfad nicht oder diese sind gelöscht worden. Es hat vermutlich nichts mit dem Vault zu tun. Hast du irgendwas an der Vorlagen schon eingestellt, so dass ein Verlust schlimm wäre? herzlich Sascha Fleischer PS: war zu langsam [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sumisu Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Templates sind hier hinterlegt C:\Programme\Autodesk\Inventor 11\Templates\ und die liegen auch in dem Pfad. Habe auch nichts gelöscht oder verschoben. Nutze IV11 ------------------ wer war das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
sumisu Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sumisu Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jetzt mal festhalten. Meine Freundin hatte mir gerade eben mal geraten das Slash am Ende des Pfades weg zu machen. Dann hab ich Inventor neu gestartet und die Vorlagen sind wieder da!!!!!!! Komisch ist wenn ich bei den Anwendungsoptionen schaue ist das Slash am Ende des Pfades wieder da. Ich zweifel gerade und wenn jemand ne schlüssige Erklärung hat dann wäre ich ihm sehr dankbar.... mfg Joe ------------------ wer war das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2007 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
Zitat: Original erstellt von sumisu: ... Ich zweifel gerade und wenn jemand ne schlüssige Erklärung hat dann wäre ich ihm sehr dankbar....
Der unter den Anwendungsoptionen angegebene Pfad ist der Standardpfad für die Vorlagen. Im aktiven Projekt wird dann entschieden, ob dieser überhaupt verwendet wird (wenn in den Ordneroptionen der Projektdefinition für die Vorlagen "Standard" eingestellt ist) oder ob ein dort explizit angegebener Pfad verwendet wird. Eine Änderung der Standardordner wird nur nach dem Schließen des aktuellen Projektes wirksam, ein Neustart von IV bewirkt das auch. Eventuell ist hierin die Ursache für das Verhalten begründet. Allerdings würde schon ein temporäres Umschalten auf eine andere Projektdatei ausreichen. Wurde eventuell beim Einchecken in das Vault die Projektdatei gewechselt oder aktualisiert? Mit dem letzten Backslash dürfte es jedenfalls nichts zu tun haben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
