| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Kann keine Normteile aus dem Inhaltscenter einfügen (3382 mal gelesen)
duffs1300 Mitglied Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 27. Dez. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteineander, ich habebei meinem Inventor 11 Prof. folgendes Problem, wenn ich eine Baugruppe offne und eine Schraube oder sonstige Normteile dazufügen möchte, funktioniert es nicht, wenn ich auf " Aus Inhaltscenter platzieren" gehe rührt sich gar nichts es wird kein Fenster geöffnet, geschweige denn kommt eine Fehlermeldung. Für eine schnelle Hilfe währe ich sehr dankbar MfG
------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 27. Dez. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habeService Pack 1 & 2 installiert. Bei Projekte kann ich keine Bibliotheken einbinden da kpmmt ein Fehler.Mit dem Vault Manager die Datenbanken angehängt, das habe ich gerade versucht aber nicht so ganz kappiert wie das funkt? MfG ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
Zitat: Bei Projekte kann ich keine Bibliotheken einbinden da kpmmt ein Fehler.
Ein Fehler? Der da lautet? Im Vault Manager rechte Maustaste auf Bibliotheken/Anhängen. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
Jawoll, im Vault Manager biste schon richtig - aber es sind ja DB's angehängt, also is das schon mal nicht der Fehler... Geh doch mal bitte im Inventor auf Datei/Autodesk Datamanagement Server/Anmelden... Anmeldename: Administrator PW: leer Server: localhost DB: Vault Was sagt er Dir da? ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
Dann fällt mir nur noch ein: Startmenü\Programme\Autodesk\Autodesk Inventor 11\Werkzeuge\ADMS Diagnose Die mal durchlaufen lassen, was meldet er Dir da?
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
Jupp, dasmusssosein. Hätteste aber auch gleich selbst versuchen können... Edit: Aber so wie das aussieht, is doch der Vault (der Standard-Tresor) auch verbunden?!? Also, einer reicht eigentlich. Wie siehts denn so nebenbei mit dem Schraubverbindungs-Assistenten aus? Funktioniert der? ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 27. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
Bin momentan ehrlichgesagt am Ende mit meinem Latein... Als letzte Rettung: Unter Extras/Anpassen.../Befehle Kategorie: Zusatzmodule Befehl: "Alt: Inhaltscenter" Einfach rüberziehen in Deine Baugruppen-Schaltflächenleiste... Das ist die alte UI vom Inhaltscenter, damit hat's bis jetzt immer gefunzt... Versuch die mal! ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
Zitat: Original erstellt von duffs1300: Habe jetzt auch mal ein Bild vom Autodesk Vault Explorer gemacht vielleicht Hilft dir das weiter.
Das Bild 6.GIF zeigt eigentlich recht deutlich, das über "localhost" keine Anmeldung am Data Management Server möglich ist. Folgendes wäre mal zu testen: Was passiert, wenn man in einer "Dos-Box" (Start - Programme - Zubehör - Eingabeaufforderung) mal "ping localhost" eingibt? Wie sieht das Ergebnis aus, wenn man im MS-Internetexplorer "localhost" als Adresse eingibt? Kann man sich im Vault-Explorer am Server "127.0.0.1" anmelden oder geht es mit "192.168.2.33"?Mir scheint weder IIS installiert zu sein, noch scheint der Autodesk Web Service richtig zu laufen. Gab's nicht irgendwelche Probleme oder Fehlermeldungen bei der Installation? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 27. Dez. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe Dir mal von Punkt eins und zwei Bilder gemacht vielleicht Helfen sie Dir weiter. Bei der Intallation sind Keine Fehlermeldungen aufgetreten. Wenn ich im Vault Explorer die erste IP Adresse eingebe dann funktioniert es aber wie kann ich jetzt die Bibliotheken verbinden das ich die Normteile in einer Baugruppe einfügen kann? MfG ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Dez. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
Kann es sein, dass bei der Installation IIS installiert war, und du es nach der Installation entfernt hast? Probier mal Start->Systemsteuerung->Software->Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen->Internet-Informationsdienste(IIS) hinzufügen. Ich hatte erst eine verkorkste CC und Vault Installation ohne IIS. Es kam immer ein ASP.Net Fehler und die glorreiche Verknüpfung auf die Hilfe meinte ich soll Framework 1.1 deinstallieren. Half aber nichts (auch bei Wiederherstellung auf Werkeinstellungen von OS), so habe ich es jetzt ohne IIS installiert. Resultat Speicherverbrauch: Inventor 280MB Connectivity.EDMWS.Server.exe 310MB Sqlserver.exe 180MB Bei 4GB RAM nicht so schlimm, aber ich hasse diese Installationsroutine.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
erstellt am: 27. Dez. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
p.basler Mitglied konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 01.10.2006
erstellt am: 27. Dez. 2006 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
Hallo Ich habe mich nur rasch kurz eingelesen, denke dass ich ein paar tipps geben kann. Als erstes ist mir aufgefallen, dass du selber eine Bibliothek anlegst die Content Center Files heisst. Warum? Die gibt es bereits unter Ordneroptionen - Inhaltscenter Dateien. Da steht bei dir auch Standard drin, da könnte ich doch wetten dass dieser Pfad derselbe ist wie bei deinem Content Center Files. Deswegen ist der auch rot, Inventor markiert die doppelten Bibliothkspfade rot. Dann kleine frage: Verwendest du Vault (tresorprojekt)? Falls ja, ist die ordner zuordnung richtig gemacht? nur ein kleiner Hinweis: Falls du mit Vault arbeitest, verwende niemals umlaut wie ä,ö,ü so wie in deinem Projektfile. Wenn du nämlich dateinamen so nennst und jemals versuchst das aus einem tresor mit pack and go zu exportieren, wirst du dein wunder erleben. Er ersetzt die umlaute mit ~ Nun wieder zu deinem Problem: Dir ist bewusst, das ein _ vor einem Ordner, den ordner für die iparts factory markiert? Den IIS braucht Autodesk Datamanagement Server für die Komunikation. Wenn du den nicht hattest, konnte es nicht funktionieren. Kleiner Tipp: Wenn die Installation mal sauber drau ist, versuche es mit dem Default projekt file von Autodesk. Mache eine neue baugruppe und füge die schraube ein. Wenn es da funzt, muss es nachher an deinem projektfile liegen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
advalytix Mitglied Ingenieur
Beiträge: 27 Registriert: 14.03.2005 MS Windows XP SP2 Dell Precision 380 3,19GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 AIS 9, ACAD, UG NX3
erstellt am: 28. Dez. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
erstellt am: 28. Dez. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffs1300
Zitat: nur ein kleiner Hinweis: Falls du mit Vault arbeitest, verwende niemals umlaut wie ä,ö,ü so wie in deinem Projektfile.Wenn du nämlich dateinamen so nennst und jemals versuchst das aus einem tresor mit pack and go zu exportieren, wirst du dein wunder erleben. Er ersetzt die umlaute mit ~
Kleiner Tip am Rande: das macht nicht das Pack'n'Go, sondern die VerZIPung... also die Dateien nicht ZIPen lassen, dann klappt's auch mit den Umlauten! ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
