| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Gehäuse (1478 mal gelesen)
tobi06 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 21. Dez. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man am besten ein relativ komplexes Gehäuse erstellen? Nur per Drehung Extrusion... . Oder gibt es für anscheinend sogenannte Freiformflächen auch andere Möglichkeiten? Ist die Blech-Umgebung dafür geeignet/gedacht? Also per Drehung,Extrusion... wäre das extrem aufwendig und nicht sehr sinnvoll. Ich habe keine Lösung im Netz gefunden. Wenn es hier nicht irgendeine Lösung gibt ergänz ich das Gehäuse vielleicht später von Hand. Wäre aber kein Glanzstück für die ganze CAD-Technologie, wenn es dazu keine akzeptable Lösung gibt. Vielen Dank Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 21. Dez. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Dez. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Dez. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Also, ich habe bei der Erstellung eine Kunststoffdeckels ziemlich gute Erfahrungen mit Flächenmodellierung gemacht. Und wenn man sich etwas damit beschäftigt, dann gehts einem auch ganz gut von der Hand. Für mich war dabei der wichtigste Befehl, die Erhebung. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Dez. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Hi Tobi! Nette Entspannungsübung, die Du da losgelassen hast . Braincontrolled CAD ist allerdings erst im Entwicklungsstadium . Also erzähl' mal, wie es am Ende Aussehen soll. Ach ja, die Sprache des Technikers ist angeblich die Zeichnung, also skizziere vieleicht mal was . Nicht daß sich noch der Verdacht erhärtet, daß sich das Problem 50cm vor dem Monitor befindet .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich hab's gelesen, Tobi. Und erst mal tief durchgeatmet ..
Musste ich nicht - ich habe schon Weihnachtsurlaub Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6377 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 21. Dez. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Also ich finde, daß die "Blechumgebung" genau das richtige für Freiformskulpturen ist: schön dengeln, glätten, Wandstärken flächig aufschweißen, Rundungen anschweißen, alles schleifen, spachteln, schmirgeln, grundieren, nachschmirgeln, lackieren, fertig ! ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2006 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Zitat: Original erstellt von tobi06: ... Nur per Drehung Extrusion...
Zunächst einmal: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Wenn es nur mit Extrusion und Drehung ginge, sähe die Werkzeugleiste für Bauteilelemente so aus: Man kann damit ja auch schon einiges machen, das von Jürgen genannte Beispiel "Engine Case" besteht fast nur aus Extrusionen und Drehungen. Aber, es gibt da, Autodesk sei Dank, noch ein paar Knöpfe mehr: Da darf man auch ruhig mal drauf drücken und bei Bedarf die zugehörigen Hilfeseiten studieren. Studenten solle ja, glaube ich, hin und wieder mal studieren. Für Freiformflächen bieten sich Erhebung, Sweeping und Rundung an. Sowohl in 2D- als auch in 3D-Skizzen kann man Splines verwenden und man kann auch direkt mit Flächen modellieren. Ach ja, dieses Forum hat auch noch eine Hilfefunktion. Mit dieser kann man über geeignete Suchbegriffe an tausende hilfreiche Beiträge gelangen. Nur die automatische "relativ komplexe Gehäuse"-Erstellfunktion gibt es leider nicht, auch nicht in der Blechumgebung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
