Thema: Testversion Inv11prof. --> Studentenversion Inv.11 prof. (4386 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 20. Dez. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, möchte die Studentenversion Inv 11 prof. installieren. Eine Testversion der 11er prof. ist noch drauf und abgelaufen. Vertragen sich die beiden? Soll die alte DIVA deinstalliert werden und auch sonst noch was gecheckt werden? fragt bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 20. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo, Wenn du dich als Student anmeldest bekommst du eine gültigen Lizenz und kannst diese eintragen. Dann gleich online aktivieren und fertig. Die Linzensen sind kostenlos. Ich denke es wird ohne ein neue Installation gehen. Da ist der Link zu anmelden. Hier Thread dazu hier
herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Guten Morgen, Entschuldig aber ich habe nicht ordentlich auf deine Frage geanwortet. Vermutlich kommt wenn die Lizens abgelaufen ist ein Fenster wo du eine gülitge Lizens eintragen sollst. Dort trägst du nun die neue gültige Lizensnummer ein und aktivieren und es müsste gehen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...was darf an alten Inv-test-versionen noch drauf sein um die 11er Inv-prof-Studentenversion zu installieren? mfg bernie
------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Da sollte ev. die Readme der Studentenversion konsultiert werden. Ich weiß leider nicht, ob der Status "Studentenversion" nur über die Lizenzfreischaltung (so wars früher einmal) oder über eine eigene Inventor.exe (vermute ich allerdings für das neue Portal) erreicht wird. Bei ersterem muß garnichts deinstalliert werden, bei zweiterem alles. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... oder über eine eigene Inventor.exe (vermute ich allerdings für das neue Portal) erreicht wird. ...
Wissen tue ich es auch nicht, aber ich würde dagegen halten und denke dass es nach wie vor über der Autorisierungscode gesteuert wird. Demnach braucht nicht neu installiert zu werden. Aber ich würde gerne mal hören, ob es auch so ist, denn dann könnte sich mancher den Giga-Download sparen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Die Install-DVD der Studentenversion (hier Inv 11 prof)ist die gleiche wie die der komerz. Vollversion. Die Insatllation sollte bestehen bleiben können. Und jede Vollversion ist bis zum Lizensieren eine Testversion. Eine reine Testversion, die sich nicht lizensieren lässt, kenne ich auch nicht. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
