| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Masterkizzen (917 mal gelesen)
Rasto Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.12.2006
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema Masterskizzen. Jetzt habe ich meine erste Baugruppe mit Hilfe einer Masterskizze erstellt. Nun möchte ich eine weitere Baugruppe machen, die prinzipiell gleich ist wie die erste, nur breiter. Das heisst, einige Teile bleiben gleich, andere werden länger. Wie muss ich dazu vorggehen. Natürlich möchte ich die Teile, die gleich sind, wieder benutzen. Noch eine weitere Frage: müssen die Teile in der Baugruppe immer auf den Nullpunkt fixiert werden oder kann man sie auch mit den normalen Abhängigkeiten festmachen. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasto
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasto
Hallo Rasto! Kopieren nur mit DA oder Vault, damit die Beziehungen zum kopierten Master gepflegt werden. Wiederverwendung ausschließlich von Teilen, die nicht vom Master gesteuert werden. Ansonsten wird es irgendwann den GAU geben , todsicher. Abhängigkeiten sind natürlich möglich. Auch von mastergesteuerten Teilen, falls diese z.B. bewegt werden, oder mit PosReps auf verschiedene Stellungen gebracht werden. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasto
So, erstmal zur Frage Abhängigkeiten: Der Vorteil des Mastermodell´s liegt ja gerade in der Tatsache, das Du (außer fixiert)keine Abhängigkeiten brauchst, da alle Komponenten im BG-Ursprung erzeugt werden. Deshalb kannst Du aber trotzdem deine BG konventionell aufbauen, z.B. wenn Du Bewegungsanalysen durchführen mußt. Zur Frage Variantenkonstruktion: Am Besten kopierst Du die gesamte Konstruktion (incl. Zeichnungen) und "vergißt" die Sache mit den Gleichteilen. Ein Kuddelmuddel aus Skelettansatz und konventionellem Einbau von Komponenten, die auf einem anderen Master aufbauen führt früher oder später zum GAU Zum Kopieren der Konstruktion verwendest Du am besten die Funktion "Copy Design" von Vault oder nutzt den Design-Assi. Aber frag mich jetzt nicht, wie der funzt. Ich hasse dass Teil CU @Nighty: ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasto
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasto
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Aber interessant, wie gleich unsere Statements sind .
Hatte ich auch schon gedacht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasto
Rasto Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
