| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: falsche Schnittdarstellung (1492 mal gelesen)
tramec Mitglied konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
Du schneidest wahrscheinlich nicht durch die Mitte. RMT - auf die Schnittlinie - Bearbeiten, entsprechende Kontur projezieren - mit Koinzident oder einer anderen Abhängigkeit die Schnittlinie in ihrer Lage definieren - Skizze beenden. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
Zitat: Original erstellt von tramec: Was habe ich falsch gemacht?
Den Schnitt. So einen Schnitt gibst nicht. Vielleicht kann wer aus dem Hoischen zitieren, ... beim radial umgelenkten Schnitt gibt es nur ein einzige Umlenkung, und die ist in der Rotationsachse. Das, und nur das, unterstützt auch Inventor. So einfach ist das ... Du hast da noch acht weitere Umlenkungen drin. ------------------
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Vielleicht kann wer aus dem Hoischen zitieren, [/i]
Was ist denn der Hoischen *g*? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Was ist denn der Hoischen *g*?
Die beliebteste Keule unter den Strichezeichnern im verfreundeten Ausland ... Im Ernst: Ich wollte vor einige Zeit auch schon mal so einen Schnitt machen, habe mich geärgert, und mir wurde dann die ÖNORM, DIN oder ISO unter die Nase gehalten ...
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
Zitat: Original erstellt von tramec: Naja, 3D System und dann scheitert es an DIN ????
Es geht ja nicht nur um die DIN in diesem Fall. Sondern auch um die Eindeutigkeit und das Vermeiden von möglichen Schnittfehlern. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
Meiner Meinung nach ist es wenig produktiv über die neueste Norm oder deren Unterstützung im CAD zu lamentieren. Ich hatte auch anfänglich meine liebe Not mit dem, was im Inventor (Zeichnungsableitung) möglich ist und was nicht. Im Grunde muss man sich immer ein wenig dem jeweiligen CAD-System anpassen. Und wenn Schnitte nicht wie gewohnt zu erstellen sind, das gilt nicht nur für Schnitte in Drehteilen, dann kann man doch recht schnell einfach eine neue Ansicht erzeugen, oder einen neuen Schnitt, oder eine neue Detailansicht.... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
Wieso? Nicht richtig gelesen? Deinen Schnitt gibts in der DIN nicht, und Inventor macht ihn auch nicht. Alles ganz einfach ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
Zitat: Original erstellt von tramec: Im Prinzip würde bei einer solchen Schnittdarstellung trotzdem nichts schiefgehen
Ja, aber nur wenn Du auch Winkelversatz zeichnest, wo Du Winkelversatz meinst. Du hast hier rechtwinkligen Versatz gezeichnet, es wäre falsch, dort den Radius zur Mitte als Maß zu erwarten. Diese Darstellung ist logisch gesehen probematisch, weil bei dieser Art des Schnitts auch in der normgerechten Ausführung etwas dazugelogen wird. Wie soll man das schlüssig programmieren? Und wozu überhaupt solche Winkelzüge aus der Tuschezeit? Sei lieber froh, dass 3D-CAD das Teil immer in seiner eindeutig modellierten Gestalt zeigt, und mach halt einen Schnitt mehr. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
erstellt am: 19. Dez. 2006 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
