Thema: parameter Bt nach BG in fx (421 mal gelesen)
mal eben Mitglied Formen- und Werkzeugbau
Beiträge: 10 Registriert: 22.08.2006 Inventor 10/Mechanical 2006
erstellt am: 17. Dez. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute. Meine Aufgabe lautet: Erstellen einer Parameterisierten Kettenanwendung.Klappt auch prima. Wie bekomme ich die Benutzer erstellten Parameter eines Bt, in die Benutzer erstellten Parameter einer BG? Jetzt muß ich erst Bt bearbeiten, Parameter ändern,Aktualisieren, dann BG Parameter ändern, Aktualisieren. Das geht doch bestimmt in einer Tabelle? Im voraus Danke. Zitat: wir Ändern Heut, wir Ändern morgen, wir Ändern täglich mit viel sorgen, und ist es endlich gelungen, Ändern wir die Änderungen.
erstellt am: 17. Dez. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mal eben
In der Parameter-Liste des Bauteils die gewünschten Parameter durch "Anhaken" zu Exportparametern deklarieren. In der Parameter-Liste der Baugruppe die Schaltfläche "Verknüpfen" betätigen, den Dateityp auf "*.ipt" einstellen und die Bauteildatei mit den Exportparametern auswählen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 17. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Voller Elan habe ich die Verknüpfung ertstellt, wurde auch angezeigt, aber in verwendete Parameter nicht aufgeführt. Die verwendeten Parameter beziehen sich nur auf die BG, die BT Parameter sind nicht aktiviert. Habe alles probiert, doch leider ohne erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mal eben
Zitat: Original erstellt von mal eben: ... aber in verwendete Parameter nicht aufgeführt. Die verwendeten Parameter beziehen sich nur auf die BG, die BT Parameter sind nicht aktiviert. ...
Ist mit "verwendete Parameter" dieser Schalter gemeint? Der filtert selbstverständlich nur Parameter heraus, die in diesem Dokument in einer Gleichung verwendet werden. Über Dokumente hinweg funktioniert er nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
