| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor 11 - Windows Xp 64 Installation (651 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 06. Dez. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon verschiedene Versuche unternommen die DIVA unter Windows XP 64 zu installieren. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung: Fehler 1406 Die folgenden Tipps habe ich bereits probiert: - .Net deinstalliert - FlashPlayer deinstalliert (Uninstaller sowie Tool von Macromedia) An was könnte das noch liegen? Auf einer anderen Maschine funktionierte die Installation ohne Probleme. Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Naja, alle Hinweise dieses Forums beaschten .Bisher hast Du max. 50% erledigt Ich würde noch WSE deinstallieren (geht nur, solange .net noch funzt) und dann die Festplatte nach sämtlichen überbleibseln von Vault / Content Center durchforsten (auch Reste der fehlgeschlagenen Installationen) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt an der Installationsroutine von Inventor. Habe mir ein kleines Reg-File gemacht. Mit diesem lassen sich nachträglich die fehlenden Einträge einfügen. Reparatur-Installation und gut. Habe keine Lust sämtliche SPs etc. zu entfernen um sie dann wieder installieren zu müssen. Selbst mit einem WUS-Server macht das kein Spass. Danke Autodesk für die zusätzliche Arbeit! Vielen Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
