  Bauteil aufschneiden - im Inneren Verrunden?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil aufschneiden - im Inneren Verrunden? (1053 mal gelesen)
Lupus-01
Sehen Sie sich das Profil von Lupus-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Lupus-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupus-01
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt irgend jemand eine Möglichkeit wie ich im "Inneren" eines Bauteiles Verrundungen anbringen kann, wobei ich den Bauteil "aufschneiden" möchte, um die Kanten exakt anwählen zu können?
Das mit dem Drahtmodell oder den "eingeblendeten" Drähten im gerenderten Modell ist schon etwas nervig!
Vielen Dank!
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupus-01 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, Wolf,
das ist ganz einfach, stelle die Kamera auf Perspektivmodus
und gehe einfach mit dem Kopf durch die Wand. Keine Sorge, innen ist auch beleuchtet    .
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 06. Dez. 2006 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupus-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder in der Baugruppe "Schnittdarstellung"
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Dez. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupus-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
... stelle die Kamera auf Perspektivmodus ...
... und wenn es eng wird in dem Bauteil, dann noch mit UMSCH+STRG+Mausrad die Kamera auf Weitwinkel drehen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Dez. 2006 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupus-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Da legt man sich ein oder mehrere einfache Querschnittsanalysen (Schnitte im Bauteil) an, und schaltet diese bei Bedarf ein und aus.
Ist unabhängig von der Skizzierumgebung, und es können mehrere sinnvolle Schnitte durchs Bauteil gelegt und gespeichert werden und bei Beadrf aktiviert/deaktiviert werden.
(Erzeugen siehe im Bild rechts oben, Ändern links unten)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Dez. 2006 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupus-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
das ist ja mal eine Neuerung! Bei mir ist diese Schaltfläche allerdings nicht an dem von Dir gezeigten Platz zu finden. Auch der in der Hilfe unter dem Stichwort Querschnittanalyse genannte "Pfeil für Analyse-Sichtbarkeit" ist unauffindbar.*
Erst nach langem Hilfelesen fand ich: Extras\Analyse\...
Außerdem kann man die Schaltfläche unter Anpassen\Befehle\Bauteil finden und nach Belieben platzieren.
Nachtrag, viel später: Es ist wohl der Auswahlpfeil neben dem kleinen Zebrafell-Icon gemeint...
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
