Thema: Inhaltscenter IV10 - zu Hüülfe! (723 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das Inhaltscenter zentral auf einem Rechner liegen. Funktioniert auch auf sämtlichen Arbeitsplätzen problemlos... bis auf meinen. Vor ein paar Tagen wollte ich eine Schraube einfügen,dabei sind die Normteile plötzlich vom Bildschirm verschwunden und seither nicht mehr auffindbar. Die Elemente werden angezeigt,die Normteile sind weg. Warum?? ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Steht die Verbindung zum Server ? Wenn die Teile nicht auffindbar sind, dann sollte es beim Öffnen der bG ja eine Fehlermeldung bzgl. nicht aufgelöster Referenzen geben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Schau doch mal auf dem Server nach, ob die entsprechenden DIN-Ordner mit den gesuchten Teilen noch dort liegen, oder jemand diese gelöscht oder einen oberen Ordner umbenannt hat. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Anteilnahme ! Also Verbindung zum Server besteht und die Bibliothek ist auch OK. Wie gesagt,wenn ich an einen anderen Arbeitsplatz wechsle funktioniert alles wie es soll. Bei mir ist die Bibliothek richtig eingetragen,wird auch gefunden, nur die Teile werden nicht gezeigt. Unter dem Tab "Elemente" hab ich die Einträge wie gewohnt. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo ftg,kann es sein, das die selbe Projektdatei von mehreren gleichzeitig genutzt wird? Mach mal testweise eine ganz neue Projektdatei und versuche während diese aktiv ist, in eine neue IAM ein Normteil einzufügen. Geht das?
Ja, mein Stammprojekt ist unsere Compass-Projektdatei, allerdings gehts mit einer neuen Projektdatei auch nicht. Wenn ich auf Bauteile gehe,steht unten im Fenster "Kein Inhalt geladen". Fast entschlüpfen mir schon Kraftausdrücke... ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
