Thema: Pfad für Projektbibliothek? (323 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, seitdem ich IV 11 neui installieren mußte, kommt beim Öffnen von Dateien in einem Projekt immer eine Fehlermeldung: "Nicht verfügbare Projektspeicherorte: Auf die folgenden Speicherorte blablak ann nicht zugegriffen werden: Bibliothek Pfad:\ usw" An der fragliochen Stelle ist auch kein Ordner "bibliothek" Da war auch nie einer, und vor der Neuinstallation lief es auch ohne Meldungen. Was sucht IV in diesem Ordner? Wohin soll ich hier am besten verweisen? Gruß HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klgnann Mitglied PC-Administrator
Beiträge: 7 Registriert: 02.05.2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo, ist eigentlich auf diese Frage eine Antwort gekommen? Ich habe bei einem Bekannte gerade das gleiche Problem, kenne mich aber nur in Betriebsystemen aus nicht in CAD Muß man irgendwo etwas einstellen das mein Bekannter eventuell nicht gemacht hat? ------------------ Gruß K. Gnann Inventor 2008 XP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Sep. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo Ihr beiden, schaut euch doch mal in euren Projektdateien die Projektspeicherorte an. Wenn sich bei der neuinstallation die Speicherorte geändert haben, dann müsst ihr das vielleicht noch n der Projektdatei nachtragen. Zum ändern der Projektdatei müsst ihr vorher nur in ein anderes Projekt umschalten. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von muellc: ... Zum ändern der Projektdatei müsst ihr vorher nur in ein anderes Projekt umschalten.
Zum ändern der Projektdatei sollte es reichen alle IV-Dokumente zu schließen. Zitat: Original erstellt von klgnann: ... kenne mich aber nur in Betriebsystemen aus nicht in CAD ...
Man muss sich hierzu auch nicht im CAD auskennen, sondern nur in der Projektdefinition. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
