| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mittellinien im Langloch (567 mal gelesen)
Mikel_m Mitglied Techniker
Beiträge: 21 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann mir einen Tipp geben, wie ich die Mittellinien, eines Langloches in der Seitenansicht (in 2D-Ableitung) einzeichnen kann. Gemeint sind die Mittelpunkte (der Bohrung) / siehe rote Linie im Anhang. Viele Grüße aus Paderborn Mikel_m ------------------ Mikel_m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocky1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 24.01.2006 IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikel_m
Hallo Mikel_m, du gehst auf den Buton Simmitrie-Achse. dann die beiben innenlienen nacheinander anwählen fertig. Gruß Rocky1
------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikel_m
Rocky1: Ich glaube, er meint die Mittellinie der 2 "Bohrungen", d.h. die Mittellinie der 2 Halbkreise des Langloches. Mikel_m: Es muß doch noch eine Ansicht geben, in der man erkennen kann, dass es sich um ein Langloch handelt. Warum bemasst Du nicht da? Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikel_m
Hi Mikel! Es schaut zwar nach etwas Pfusch aus, abr hier kommt die Auflösung des Rätsels, wenn Du die rot markierte Linie links und rechts als längere Mitellinie haben willst: Der Befehl "Mittellinie" (nicht Symmetrielinie ) fängt auch Enden von Linien. Also einfach die beiden Enden der rot markierten Linie mit dem Befehl "Mittellinie" anklicken und fettich . Oder war doch was anderes gemeint?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikel_m
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Der Befehl "Mittellinie" (nicht Symmetrielinie ) fängt auch Enden von Linien. ...
Räusper, räusper ... etwas präziser bitte, Tom ... von Linien "fängt" die Mittellinine keine Enden, sondern nur die Mitte ... Nomen est Omen ... aber von Radien "fängt" die Mittellinine die Zentren ... und das ist es was hier erfolgreich wirkt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikel_m
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikel_m
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Räusper, räusper ... etwas präziser bitte, Tom ... von Linien "fängt" die Mittellinine keine Enden, sondern nur die Mitte ... Nomen est Omen ... aber von Radien "fängt" die Mittellinine die Zentren ... und das ist es was hier erfolgreich wirkt.
Hallo Michael,
habe es gerade probiert: Bei mir geht es so, wie Tom schreibt. Ich sage, das geht schon seit IV9, denn da habe ich schon Mittellinien bei Langlöchern eingezeichnet indem ich mir die tangentialen Kanten eingeblendet, per Mittellinie nachgezeichnet und dann die tangentialen Kanten wieder ausgeschaltet habe. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikel_m
Hallo Zusammen. mit dem Befehl "Mittellinie"kann man selbstverständlich Linienenden fangen. (geht auch, wo es vollkommen unsinnig ist). Benutze ich immer, wenn ich eine halbe Schnittansicht eines Drehteils erstlle. Im oben aufgeführten Fall, also Langloch mit sichtbaren verdeckten Linien in Seitenansicht, funktioniert "Mittellinie" aber nur, wenn tangentiale Kanten sichtbar geschaltet sind. Und wenn man die tangentialen Kanten wieder unsichtbar schaltet, darf man die eben erzeugte Mittellinie nicht mehr schief anschauen. Andreas
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikel_m
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikel_m
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ... mit dem Befehl "Mittellinie"kann man selbstverständlich Linienenden fangen. (geht auch, wo es vollkommen unsinnig ist) ....
Also bei mir geht es nicht, schaut her: ... also zumindest nicht in IV5.3, mit dem ich diese Animation gemacht habe. ... da war die Welt noch in Ordnung. Es ist mir ja echt peinlich, aber irgendwie hatte sich dieses Mittellinien-Verhalten ganz tief in mir eingebrannt. Und gestern hatte ich es nicht ausprobiert, da kein IV in der Nähe war (was nur ganz selten passiert). Ich habe es aber jetzt ausführlich getestet und werde es mir gut merken: Seit IV6 fängt die Mittellinie auch Linienenden. Ich möchte mich hiermit bei Tom entschuldigen! Die Kleiderbürste war dann doch die Igelin ... Kappi und Andy-UP haben natürlich Recht und Jürgen hat es ja sogar für alle dokumentiert. Und die Bogen-Projektion, die ich meinte, ist natürlich nur im Schnitt und nicht in der Seitenansicht zu fangen. Sorry für die unnötige Verwirrung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
