Thema: Gewichtsangabe (1091 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Seit dem Update auf die Version 11 ist es mir nicht mehr möglich unter den iProperties/physikalische Eigenschaften das Gewicht des Bauteils zu lesen. Bei der Version 10 war das problemlos zu erkennen. Habe ich da etwas übersehen? In der Hilfe bin ich nicht fündig geworden. Besten Dank im voraus. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
definiere "nicht möglich" - was tust du denn um die Iproperties zu sehen bzw. wie weit kommst du ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Marcus. Ich erstelle also ein Bauteil. Nach Fertigstellung wähle ich im Menü Datei/iProperties. Register physikalische Eigenschaften. Im Feld Masse bekam ich in IV10 die Gewichtsangabe in kg, wenn ich die angeforderte Genauigkeit auf hoch gesetzt habe. Beim IV11 geschieht das nicht.Es ist nur die Formel zu sehen. Für mich ist das recht wichtig, da ich bei jeder erstellten Ableitung die das Gewicht des Bauteils angeben möchte. Vielen Dank Grüße aus dem hohen Norden Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: Es ist nur die Formel zu sehen.
Screenshot! Bauteil! Denn bei mir gibts nach wie vor das Gewicht wie gewohnt. Und bei allen anderen auch ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Jean Jaques Gelee: Es ist nur die Formel zu sehen.
Screenshot! Bauteil! Denn bei mir gibts nach wie vor das Gewicht wie gewohnt. Und bei allen anderen auch ... [/QUOTE]
Hallo Udo, kann ich leider nur bestätigen, da hilft wohl wirklich nur ein Screenshot weiter - meine erste Vermutung völlig ins blaue hinein wäre gewesen das du irrtümlicherweise in der BG bist, da tritt das von dir beschriebene Problem nämlich auf wenn du die IProps von einem Teil haben willst. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
nun, das Gewicht ist 0,957342 kg, wenn ich es ablese, sieht doch so aus, als könnte das möglich sein ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Also das seh ich genauso ... mach doch mal ne *.idw und füge eine Stüli ein, denke mal das passt so - sehe hier kein Problem ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Gelee, Das kann man mit dem Windows-Taschenrechner auf die für Normalsterbliche lesbare Schreibweise umwandeln. Ich muss ganz ehrlich sagen: Mir selber ist diese Schreibweise auch etwas zuwieder und nicht so geläufig (ich muss halt ein paar Sekunden nachdenken beim Lesen). Wenn die Dialogbox etwas grösser wäre wäre das Alles kein Thema. Ja, auch hier hatten wir den Fall dass diese Schreibweise Einer nicht kannte. Es sind nicht lauter G'studierte die mit IV arbeiten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, die mir geantwortet haben. Ich kann die Formel jetzt auch entziffern . Sollte für einen Techniker wirklich nicht ein Problem sein. Das ist aber eher die Macht der Gewohnheit. Da komme ich denn schon mal ins Schwimmen. Marcus vielen Dank für den Tip mit der Stückliste. Kann ich sehr gut verwenden. Problem hiermit behoben. Vielen Dank an Euch. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
