 | CIDEON Whitepaper: Collaboration mit optimiertem Daten- und Projektmanagement, ein Whitepaper
Thema: Schnittdarstellung von Flanschen etc. (3490 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
 Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin als Konstrukteur im Bereich Apparatebau tätig und wir sind z.Z. dabei langsam von AutoCAD (2D) auf Inventor (3D) umzustellen. Leider treten jedoch ein paar Probleme auf. Z.B. bei der Schnittdarstellung von Flanschen. Normgerecht werden Flansche als Flachbohrung festgelegt. (Spitzbohrung --> Schraubenlöcher liegen genau auf den Hauptachsen z.B. bei 4 Löchern -> 0°,90°,180°,270° / Flachbohrung --> Die Achsen der Flanschlöcher werden symetrisch angeordnet, dürfen jedoch nicht auf Hauptachsen treffen. z.B. bei 4 Löchern -> 45°, 135°, 225°, 315°) Wenn man nun eine Zeichnungsableitung erstellt und einen Schnitt anhand der Hauptachsen durch das Bauteil (Baugruppe) legt werden die Löcher natürlich nicht durch die Mittelpunkte geschnitten und sind auch nicht sichtbar. Diese Darstellung, dass die Bohrungn praktisch in die Schnittebene gedreht werden, ist aber üblich und normgerecht! Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem im Inventor bewältigen kann? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, Roland würde wahrscheinlich sagen: Verabschiede dich von den alten Darstellungsweisen! Ich kann dem nicht viel entgegenstellen. Du kannst zwar eine gestufte/geknickte Schnittlinie erstellen, aber die erzeugt wahrscheinlich anderswo wieder unerwünschte Darstellungen. Und einen Ausbruch kann ich auch nicht wirklich empfehlen. Du könntest auch einen weiteren Schnitt durch die Schraubenachse legen, und ein Detail davon nahe zum geschnittenen Flansch hinsetzen, mit Bezugslinie. Hat aber bei grossen BG auch Nachteile. Oder Du verzichtest wirklich auf das grundsätzliche "gedrehte" Schneiden der Verschraubung und machst es nur dort, wo's mal sehr wichtig ist, mit einem Detail. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_Sigi
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5185 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_Sigi
Vielleicht bringt dich ja ein WA weiter: - erstell deinen Flansch - dann erstellst du eine Unterbaugruppe, die deinen Flansch 2x enthält - in dieser Unterbaugruppe verknüpfst du jetzt die beiden gleichen Flansche so miteinander, das die Dinger quasi deckungsgleich, aber um 45° gegeneinander verdreht sind. - Erstellst du jetzt eine Baugruppe, in der der Flansch eigentlich als Einzelteil benötigt wird, fügst du stattdessen die Unterbaugruppe Flansch ein - in der Oberbaugruppe blendest du den verdreht eingebauten Flansch aus, in der Zeichnung den eigentlich korrekt eingebauten Flansch. Das Problem mit nem WA ist allerdings, das es irgendeinen Haken gibt. Z.B. stimmen die Gewichte nicht, und die Stückliste bedarf zumindest einer Anpassung. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Danke schon mal für Euere Tipps. @Leo Leimer: --> Zum einen kann ich mich leider nicht von diesen Darstellungsarten verabschieden denn wie bereits erwähnt ist dies genormt und unsere Zeichnungen dienen auch als Prüfdokumente etc. (Hinzu kommen hier auch noch Schweißnahtdarstellungen, Stutzenlage bei Behältern etc. etc. Aber dies sind noch andere Probleme im 3D die noch bewältigt werden müssen. --> Zum anderen ist es prinzipiell sicherlich möglich Detailzeichnungen nur dort einzulegen wo es sinnvoll ist. Aber z.T. ist auch eine Schnittansicht von großen Baugruppen nötig und da wirds ziemlich kompliziert und unübersichtlich. @Robert: --> So ähnlich könnte man sich das vorstellen aber wenn die Flansche nicht einzeln sondern z.B. in Verbindung als Stutzen an einem Behälter (Baugruppe) gezeichnet werden und hiervon eine Schnittansicht erstellt werden soll dann steht man schon wieder vor dem Problem dass auch andere Teile mitgeschnitten werden.
@Meinolf Droste: --> Diese Idee erscheint mir als möglich und werde ich demnächst mal probieren. Das Problem mit Gewichtsberechnung und Stückliste könnte man dabei schon verkraften. Danke! ------------------------ CAD_Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_Sigi
Das Problem mit Stückzahl und Gewicht kann man auch umgehen. Ein Baugruppe mit der "iam-Flansch" und dem "idw-Flansch" erstellen. Diese BG bekommt die Teilebezeichnung des Flansches und die Stücklisteneigenschaft "normal". Somit tauchen die Einzelteile in der übergeordneten Stückliste nicht auf. Der "iam-Flansch" bekommt den regulären Werkstoff und der "idw-Flansch" wird ein abgeleitetes Bauteil mit dem überschriebenen Gewicht 0 kg. Somit ist das Gewicht auch in Ordnung. Die Baugruppe in eine Schweissbaugruppe konvertieren und als Schweisswerkstoff einen entsprechenden Stil erzeugen beseitigt auch das Problem mit der fehlenden Werkstoffangabe für die Baugruppe. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
