Thema: Totalabsturz (Blue Screen) Notebook T60P (IBM) (1184 mal gelesen)
Hallermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 17.11.2006
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach dem Programmaufruf und beim Betätigen eines beliebigen Befehls aus der Menüleiste erfolgt der Totalabsturz. Nach dem ein von Autodesk zertifizierter Treiber installiert wurde (für Grafikkarte ATI Mobility FireGL V5200) trat der gleiche Fehler auf. Service Packs und Inventor wurden auf neuesten Stand gebracht. Speicher und Festplatte wurden geprüft. Ich benötige dringend!!!! Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallermann
Hallo und willkommen Hallermann, Wenn Du in den Optionen unter Hardware auf Microsoft Generic umstellst, und es funktioniert dann stabil, dann ist (trotz zertifiziertem Treiber) die Grafikkarte samt Treiber schuld. Was ich sehr stark vermute. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallermann
OK, gib mal ein paar mehr Info´s 1. Welcher Inventor 2. Welcher Grafiktreiber 3. Lief das NB vor der Installation des Treibers mit IV ? Wenn ja => Treiber deinstallieren und einen anderen drauf. 3. Erfolgt der Absturz bei geöffnetem Grafikfenster ? Wenn ja, versuche mal, ob Du in die Anwendungsoptionen kommst, wenn Du das Grafikfenster vorher schließt. Wenn ja, auf M$ Generic OpenGl umschalten (oder bei IV11 auf D3D) Wenn Nein, dann Grafiktreiber deinstallieren und mit VGA-Treiber booten. Probiereen, ob IV dann läuft. Bevor die "Finger weg von ATI-Fraktion" laut aufschreit: MEine FireGL V3400 läuft einwandfrei Treiber: 8.293, XP SP2, IV11 SP2 CU PS: Willkommen im weltbesten (IV-)Forum PPS: Die o.a. Fraktion war schneller PPPS: Ein ähnliches Problem hatte ich mal mit IV10 und NV-Karte. Da half nur rechner neu installieren mit anderer Installationsreihen folge: XP SP1 - Systemtreiber - Office - IV+SP´s - XPSP2 statt XP SP1 - Systemtreiber - XP SP2 - Office - IV+SP´s ist mir auf 2 Rechnern passiert, beide NV Q4 700 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallermann
Zitat: Original erstellt von Hallermann: ... Ich benötige dringend!!!! Hilfe
Und falls jemand hier Lust hat, zu helfen (machen ja alle freiwillig und ohne Vergütung), benötigt derjenige dringend!!!! mehr Informationen. Welche Version von IV ? Welche IV Servicepacks ? Welche Version von Windows? Welche Windows Servicepacks Welcher zertifizierte Treiber ? Sollte man alles in die Systeminfo schreiben! Was ist mit Menüleiste gemeint ? - Das Pulldown-Menü ( Abrollmenü ) ? - Eine Werkzeugleiste ? - Die Schaltflächenleiste ? - Die Browserleiste ? Wurde vorher bereits ein Dokumentenfenster geöffnet ? Wenn ja: - eine IPT ? - eine IAM ? - eine IDW ? - Neu erstellt oder bestehende Datei geladen? ... und dann schauen wir mal weiter. Trotzdem erstmal: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! == EDIT == Nun gut, ich werde wohl immer langsamer. Und nur, weil diese dämliche Foren-Software aus "ü" mit anschließender Klammer ein Smily macht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallermann
Nun sag nicht, das Du für das Lehrzeichen geschlagene 10 Minuten gebraucht hast ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallermann
erstellt am: 18. Nov. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Es handelt sich um Inventor Series 10. Absturz bei Betätigung von z.B. "Extras" Treiber: WHQL 8.223.4.1-060504a-033168 Es ist nur das Programm offen, in dem ich mich frei bewegen kann,bis ich in der Leiste oben auf Datei, Bearbeiten oder Extras gehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallermann
Ja, genau der Fehler, den ich oben im PPPs beschrieben habe. Allerdings gab´s damals kein BSOD sondern einen CER. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ja, genau der Fehler, den ich oben im PPPs beschrieben habe. Allerdings gab´s damals kein BSOD sondern einen CER.
Das Problem wurde gelöst. Bei der De-bzw. Installation habe ich vergessen den Vierenscanner zu deaktivieren/deinstallieren. Es kam jedoch bei der Installation der Fehler 1406, was bis jetzt noch keinen negativen Effekt hervorrief. Ich danke allen für die Sachbezogenen wie auch der Philosophischen Beiträge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallermann
Fehler 1406 => Forensuche ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
