| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Excel-Parameter (509 mal gelesen)
mike_msm Mitglied Mechatroniker HF
Beiträge: 68 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeite noch mit Inventor V9 Parameter lassen sich via Excel-Tabelle im Inventor einfügen. Leider sind diese immer als mm-Einheit einfügbar. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Inventor schnallt, dass die Zahl von der Exceltabelle eine andere Einheit hat, z.B. grad oder keine Einheit? Im Inventor lässt sich die Einheit der "Excel-Parameter" nicht ändern. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Eine vollständige Parametertabelle in Excel hat 4 Spalten Variable Wert Einheit Bemerkung Die ersten beiden Spalten sind zwingend, die restlichen Spalteninhalte sind optional Wird keine Einheit angegeben, wird die Vorgabeinheit (also mm) angenommen und doe Bemerkung bleibt frei.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen erst einmal ein Dankeschön für die Antworten eine kleine Korrektur habe ich nocht anzubrigen: eine vollständige Parametertabelle in Excel hat nicht 4 Spalten, sondern 4 Zeilen 1.Zeile, x.Spalte: Variable 2.Zeile, x.Spalte: Wert 3.Zeile, x.Spalte: Einheit 4.Zeile, x.Spalte : Bemerkung So funktioniert es bei mir schönes und erholsames Wochenende wünscht euch Mike
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
