| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Projizierte Geometrie (1809 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich ne ziemlich banale Frage, aber kann ich eine einmal projizierte Geometrie wieder aus der Skizze entfernen, sofern ich sie nicht benutzt habe ? Ohne den "Zurück" Button versteht sich ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olialex22 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005 Windows XP Prof. P4, CPU 3GHz IV 10 RADEON X850
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
manchmal geht es auch nur im Browser zu löschen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von olialex22: moin rAistdieses problem hatte ich auch schon. musste kpl. skizze löschen und nochmals neu definieren..
hm das kann aber keine lösung sein
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann bzw darf ich in diesem fall , da es eine sonderkonstruktion ist nicht weitergeben die ipt , sorry. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo raist, bösartigerweise müßte man jetzt sagen, heldfen kann man dir nicht. Aber: wenn du die projezierte Geometrie in der Skizze nicht löschen kannst, müßte sie über den Browser löschbar sein (+ an der Skizze anklicken). Das geht bei mir eigentlich immer. Aber dann fliegen ganz sicher auch Abhängigkeiten in der Skizze. Grüße Stefan
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Solange die projezierte Linie noch mit Abhängigkeiten zu anderen Szizzenelementen besitzt, ziert sie sich gelegentlich beim Löschen. Die betreffenden Abhängigkeiten löschen, dann geht's auch oft mit dem Löschen der Linie. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von demani: Solange die projezierte Linie noch mit Abhängigkeiten zu anderen Szizzenelementen besitzt, ziert sie sich gelegentlich beim Löschen. Die betreffenden Abhängigkeiten löschen, dann geht's auch oft mit dem Löschen der Linie.mfg demani
das wars - danke *edit* glaubt mir, mir gehts auch auf den keks das ich die dateien teilweise nicht weitergeben darf, aber ist auch irgendwo verständlich. Wenn das machbar ist bin ich der letzte der nicht mal eben nen paar Dateien anhängt. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht.
Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist [Diese Nachricht wurde von rAist am 09. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
