| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Anfängerprobleme (1584 mal gelesen)
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin zum ersten Mal im Inventor-Forum und ein völliger Neuling. Ich habe außer mehreren kleinen drei größere Probleme- vielleicht kann mir jemand helfen. 1. Inventor schneidet in idw`s auch Rippen, was ein völlig anderes Bild für das Teil ergibt und nach Norm falsch ist. Kann man das irgendwie umgehen? Ich dachte erst, da die Rippe im Browser definiert ist, kann ich sie vielleicht aus der Schnittebene ausschließen- geht aber nicht. 2. Abhängigkeiten beim Einfügen von z.B. Gewindestiften in Gewindebohrungen in Wellen. Mit dem "normalen" Einfügen als Abhängigkeit bin ich nicht weiter gekommen. 3. Wie erstellt man sinnvoll Halbschnittdatstellungen mit Inventor? War bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich Euch belästigt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hallo Campari, 1. Wenns ein Bauteil ist sehe ich keinen Fehler im Verhalten der DIVA 2. a) F1 b) Die möglichkeiten der Dialogbox durchprobieren Denn mit der Funktion kommst du nicht allzu weit bei Stiften. vielleicht hilft dir aber 2x Fluchtend weiter 3. Mit Hilfe der Ausschnittsansicht. Konsultiere dazu via F1 die Hilfefunktion.
Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Nun mal einige Versuche Deine Fragen zu beantworten: @1: Ein schon lange bemängelter Fehler. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Workaround gibt. (Evtl. Schnittlinie um die Rippe "herumdeichseln". D.h.: Am Beginn der Rippe nach vorne ziehen und hinter der Rippe wieder nach hinten. @2: Einfügen mit Versatz (was natürlich Probleme bei der Verwendung von iMates ergibt) oder Definition einer Arbeitsebene in Höhe der Einschraubtiefe undFläche dann an dieser Stelle trennen. Ein äußerst lästiger Fehler, der mich auch schon genervt hat (wie so viele) Wenn Du Teile aus dem CC verbaust, solltest Du versuchen einen der CC-Stifte wie o.a. zu überarbeiten und dann ins CC zurückzupublizieren. @3: Halbschnitte: Der Schnitt wird nur dort gezeigt, wo auch eine Schnittlinie definiert ist. => Die definierende Schnittlinie endet auf Wellenmitte. HTH Mathias
Nachtrag: @Stefan: Ich sehe da eigentlich auch keinen (logischen) Fehler. Genauso wie ich keinen Fehler sehe, wenn die Einzelteile einer Schweißbaugruppe (dargestellt in abgel. Komponente)in der BEarbeitungszeichnung als Einzelteil dargestellt werden. Aber leider gibt´s anscheinend für beide Fälle unterschiedliche Regeln / Ansichtsweisen. Zitat: Hoischen, 29.Auflage, S.59: Volle Werkstücke werden nicht im Längsschnitt gezeichnet, z.B. Wellen, Bolzen, Niete, Stifte,Schrauben, Paßfedern, Keile, Wälzlagerkörper sowie Rippen von Gußstücken und Arme von Handrädern.
Bis zu dem "sowie" ist das für mich logisch und verständlich. Danach ist´s IMHO nur eine aus alten Zeiten stammende Konvention, um den Schraffuraufwand zu reduzieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Frage von mir: Wieso geht es nicht, die Rippe vom Schnitt auszuschließen? Ich kann doch bei jedem BT im Browser RMK und dann das Häkchen bei "Schnitt" entfernen. Also auch bei der Rippe... Oder hab ich das Problem falsch verstanden? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Zu 2.: Gewindebohrung mit Senkung nehmen. Dann ergibt sich ein runder Übergang und auf dem funzt das "Einfügen" ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Frage von mir: Wieso geht es nicht, die Rippe vom Schnitt auszuschließen? Ich kann doch bei jedem BT im Browser RMK und dann das Häkchen bei "Schnitt" entfernen. Also auch bei der Rippe... Oder hab ich das Problem falsch verstanden?Christian
Wahrscheinlich falsch verstanden, Christian. Denn dann hast Du das komplette Teil nicht geschnitten. Aber Du willst ja nur die Rippe ausklammern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Dies regelst du in den Dokumenteneinstellungen des Bauteils. Am besten erstellst du ein eigene Vorlage wo dies eingestellt ist. Bei bestehenden Zeichnungen greift eine Veränderung nicht (währe fatal). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Zitat: Original erstellt von Campari: 1. Inventor schneidet in idw`s auch Rippen, was ein völlig anderes Bild für das Teil ergibt und nach Norm falsch ist.
Hi Campari! Wie kommst Du darauf? Infos und Lösungen für eine gewollt falsche Darstellung des Modells gibts hier. Das hat die Forensuche ausgeworfen, die ich Dir ans Herz legen möchte, denn die Anfängerfragen hat es i.d.R. alle schon einmal gegeben . @Christian (El_Tazar): einzelne Features können nicht in der Zeichnungsableitung selektiert und unterdrückt werden, weil das ja ein ganz anderes Modell ergäbe ... Nur wenn Die Rippe ein eigenständiger Teil ist, schauts so aus wie von Dir beschrieben. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal danke für die schnellen Antworten. Lothar - das mit der Senkung im Gewinde war ein guter Tip, hat funktioniert. Stefan - auch das mit dem Halbschnitt funktioniert sehr gut- hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können. Frank - die Einstellung in den Dokumenteinstellungen trifft doch wieder auf das ganze Teil zu und nicht nur auf die Rippe!? Und Tom, das mit den Rippen hatte ich natürlich schon gesucht, aber die Lösungen hatten mich nicht zufriedengestellt! Nochmals Dank an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 09. Nov. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Zitat: Original erstellt von thomas109:
Macht selbst die Zeichnungsableitung davon .
Brauch / kann ich nicht mehr. Kugele lachend auf dem Boden und der Hund schaut ganz verwirrt aus der Wäsche. Das ist ja wohl der heißeste Wa seit Langem.
erstellt am: 09. Nov. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 09. Nov. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Also, jetzt mal ernst: Inventor beherrscht diese Normregel mit dem Weißlassen der Rippen nicht. Das ist so, und da gibt's auch nix dran zu deuteln. Inventor befindet sich damit aber in bester Geselslchaft, so ist es nämlich in fast allen anderen 3D-CAD-Systemen auch. Der Grund dieser alten Regel ist aber nicht das Sparen von Schraffurflächen, sondern der Wunsch, in derselben Ansicht eine Kontur darstellen zu können, die man eigentlich nur in einer ungeschnittenen Ansicht zeigen könnte. Da aber zusätzliche Ansichten mit 3D-CAD so gut wie nix kosten, hat diesen Mangel bisher noch jeder akzeptieren können. Und wer unbedingt will, kann es wie gelinkt mit zugeordneten idw-Skizzen usw. in (die alte) Ordnung bringen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Nov. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
