  Aktion: sauberes Modell (Seite 3)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktion: sauberes Modell (32001 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Feb. 2019 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem war nicht das nicht erkennen, sondern, dass das auf Grund der grossen Länge, sich im Bauteil die Rundung der Maße angepasst hat und damit maßliche Fehler aufgebaut haben.
herzlich Sascha
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 22. Feb. 2019 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
herzlich Sascha
Man verinnerliche sich diese Antwort und finde wertefrei einen Bezug zum Thema ;-))
Inventor 2017
[Diese Nachricht wurde von Peterek am 22. Feb. 2019 editiert.]
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peterek:
Bezug zum Thema
thema: sauberes modell
behauptung: keine projizierten achsen, sonst modell nich sauber
frage einiger anwender: warum?
behauptung: weil die so groß werden können dass man nix mehr sieht
antwort: nix sehen nich so schlimm, problem is die rechenungenauigkeit durch eine modellgröße, die gegen unendlich strebt
modell rechnet ungenau -> unsauberes modell
Man muss nur wissen dass inv mit einer von der bauraumgröße abhängigen dynamischen toleranz arbeitet, dann versteht man den bezug zum thema.
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Inventor-Help/files/GUID-84623939-38A8-49BF-8D97-BB9DA3697056-htm.html
himmelblau
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von himmelblau:
Man muss nur wissen dass inv mit einer von der bauraumgröße abhängigen dynamischen toleranz arbeite, dann versteht man den bezug zum thema.
ROTFL
Oder wie sagte hier mal jemand: Lesen ist mehr als das sequentielle Scannen von Buchstaben...
[Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 22. Feb. 2019 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Feb. 2019 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun gut. Die Einen sehen's so, die Annern so.
Ich halte Probleme beim Projizieren von Ursprungsachsen für eine Legende aus vergangenen Zeiten. Kein Thema mehr bei aktuellen Inventor-Versionen.
Nachweis:
- Neue Skizze auf XY-Ebene in leerer IPT
- X-Achse und Y-Achse projizieren
- Länge der Projektionslinien messen
Was kommt raus?
Immer 28 mm, jeweils 14 mm vom Ursprung
Und das bleibt so, auch wenn als Dokumenten-Einheit Meter oder Zoll aktiv ist.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Feb. 2019 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch schon mal ne Stromleitung angefasst, als ausgeschaltet war. Is nix passiert. Also, was soll der ganze Quatsch mit Sicherheit und Isolierung?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Feb. 2019 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich hätte man diese Wortmeldung ja auch noch löschen können ..
Charly Setter
erstellt am: 25. Feb. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich können wir diese recht akademische Diskussion auch beenden...
1. Anscheinennd hat Autodesk diesen Bug behoben. Gut.
2. Ich habe in 15 JAhren noch niemals das Bedürfnis empfunden eine Ursprungs- oder Arbeits-Achse/Ebene in eine Skizze zu projizieren. Es reichen immer einzelne Punkte.
Also soll´s doch jeder machen wie er glücklich wird. Und die Info über andere Arbeitsweisen / Möglichkeiten sollte jeder wohlwollend zur Kenntnis nehmen.
Ansonsten gibt´s noch jede Menge andere Kriterien, die saubere Modelle ausmachen.
