Thema: Windows Registry (4047 mal gelesen)
Andreas.M Mitglied Feinmechaniker
 Beiträge: 4 Registriert: 12.08.2006
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe eine simple frage: Wie kommt man ins Windows-Registry? Der versuch eine Bilddatei auf die Oberfläche eines Teils aufzukleben scheint nicht funktioniert zu haben. Außer ein Fenster mit der Abkürzung JPG kommt da nichts. Obwohl im Inventor Handbuch ein Pfad angegeben ist :HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Classes/.Dateienerweiterung wo man das ändern kann, weiß ich nicht wie man da Rein kommt. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6378 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
phipunkt Mitglied Dipl.-Ing
 Beiträge: 34 Registriert: 10.01.2005 Core i5 3570K @3.4 GHz HD-Graphics 4000 8 GB DDR3L 24" TFT Windows 7 Pro x64 Inventor Professional 2012
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
Hallo Andreas, das unbedachte rumspielen in der Registrierung ist eine 1A Möglichkeit, so ziemlich alles an Deinem System dazu zu bringen, anschließend nicht mehr zu funktionieren. Grüße Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Nov. 2006 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
Zitat: Original erstellt von Andreas.M: ... weiß ich nicht wie man da Rein kommt. ...
Ich kann mich da meinen Vorrednern nur anschließen: Das ist so eine Art Selbstschutzmechanismus von Windows. Wer nicht weiß mit welchen Werkzeugen man die Registry bearbeitet, sollte es auch besser gar nicht erst versuchen! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, zuerst einmal vielen Dank für die typs. Es war schon ein kleines Erfolgserlebnis im Registry gewesen zu sein. Leider verliert sich die Spur nach ..../Classes . Weiß jemand von Euch was Dateierweiterung auf Englisch heißt? Ich habe Inventor prof.10 und ein Handbuch Version 9. Wenn V.9 laut Handbuch verschiedene Dateitypen umwandeln kann dann doch auch V.10 oder? Gruss Andreas.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
Hallo Andreas, wenn ich Deine Fragen hier lese kann ich nur sagen" Hände weg von der Registry". Um in der Registry "rum zu pfuschen" ist es wirklich nötig etwas Ahnung von "winzigweich" und "Fenstern" zu haben. BTW  . Dateierweiterungen werden im englischen normalerweise als "extension" bezeichnet. ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
Andreas, das mit dem Aufkleber habe ich mit dem einem oder anderen Bitmap (je nach dem, womit es erstellt wurde) auch nicht hinbekommen. Ich bin dann immer den Umweg über Word gegangen, habe das Bild in eine doc eingebaut und dann aufgeklebt. Das hat bis jetzt jedesmal funktioniert. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ja ich habe nicht gerade viel Backround Wissen was Programme und Programmieren anbelagt. Bin nämlich ein Quereinsteiger. Trotzdem bin ich davon überzeugt neues zu erlernen. Deswegen suche ich nach eine Lösung bis ich sie habe. In meinem fall wird es wohl das beste sein ein Crash Kurs in Programmiersprache zu absolvieren. Übrigens den Extentionordner habe ich tatsächlich in diesem Pfad gefunden. Nur kann ich mit dem: Name Typ Wert Standard REG_SZ {7478EF65-8C46-11d1-8D99-00.. nicht viel anfangen. Wo bekommt man so einen Crash-Kurs? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
Zitat: Original erstellt von Andreas.M: Hallo Zusammen, ja ich habe nicht gerade viel Backround Wissen was Programme und Programmieren anbelagt. Bin nämlich ein Quereinsteiger. Trotzdem bin ich davon überzeugt neues zu erlernen. Deswegen suche ich nach eine Lösung bis ich sie habe. In meinem fall wird es wohl das beste sein ein Crash Kurs in Programmiersprache zu absolvieren. Übrigens den Extentionordner habe ich tatsächlich in diesem Pfad gefunden. Nur kann ich mit dem: Name Typ Wert Standard REG_SZ {7478EF65-8C46-11d1-8D99-00.. nicht viel anfangen. Wo bekommt man so einen Crash-Kurs? Andreas
Hallo Andreas,
ich kann dir nur sagen wie ich´s gemacht habe: unzählige ct´s gelesen, x mal den Rechner ins Nirwana geschossen und extrem viele Stunden gegoogelt einen Kurs für solche Aktionen habe ich auch nicht gefunden Grüße Stefan
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
Ein Crash-Kurs? Ich habe fast 2 Jahre ein Studium zum Netzwerkbetreuer gemacht um "Spätfolgen" zu vermeiden.  Crash-Kurse, wie sie teilweise angeboten werden, vermitteln meiner Meinung nach meist nur Halbwissen, wie man es sooft antrifft ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
Ich wusste das sich die durchgezockten Wochendenden irgendwann auszahlen ... Wenn man sich nämlich zum Netzwerk Daddeln trifft und dann vor der Mammutaufgabe steht 8 Grundverschiedene Rechner zu einem Netzwerk zu formen muss man sich zwangsläufig mit jedem Sch**** auseinandersetzen. Ist heute natürlich einfacher, aber zu Win311 Zeiten wars noch sehr spannend  @Andreas, ich glaube nicht das es dafür überhaupt einen Crashkurs gibt, ich hab mir mein Fenster Wissen ausschliesslich selber beigebracht - irgendwie auch nachvollziehbar, schliesslich wollen gewisse Fensterfirmen ja nicht das die Leute die Systeme selber einrichten können  ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
Genau da denke ich kommt viel gefährliches Halbwissen her. Ohne dich persönlich angreifen zu wollen! Aber nur mit selbst beibringen ist es in einem Netzwerk und bei der Administration nicht getan. Leider verleitet ein Betriebssystem wie WinXP und ein CAD-System wie Inventor dazu. Man hört ja sooft.. "das ist doch selbsterklärend" Aber die Tragweite und Auswirkungen im System... die erlären sich nicht von selbst. ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
 Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.M
Hi Andreas Wie sieht es mit eurer EDV-Abteilung aus?? oder hast du sowas wie einen CAD-Administrator?? Auch wenn die es nicht auf Anhieb können, ist es zumindest ihr Job rauszufinden wie es geht!!! Und wenn die die Registry versauen, kannst du dir eins lachen und dem schwitzenden EDV´ler zuschauen ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
